Разходомер http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=1241 |
Автор: | Nasakoto [ Събота, 15.11.2008 г. 21:20 ч. ] | ||
Заглавие: | Re: Разходомер | ||
Колко е точно - не знам, ама можеш да си го проследиш сам ![]()
Автор: | Turbo [ Понеделник, 17.11.2008 г. 13:09 ч. ] |
Благодаря много. Това би трябвало резистора R40(най-горе в ляво) |
Автор: | 353 [ Понеделник, 17.11.2008 г. 19:30 ч. ] |
Ами може да е изгоряла интегралната схема A277D смени я със UAA180 все пак може и други повреди да има. Аз на моя кат я смених проработи, бачкаше няколко месеца след това почнаха да светят как си искат светодиодите. Но от време на време се случва да се оправят. Имаше някаква особеност със захранването, че работи само като е включено в колата. Иначе ако го оправиш може да си смениш последните 2 светодиода, сложи червени вместо жълтите. Става по яко ![]() |
Автор: | Gosho [ Понеделник, 17.11.2008 г. 21:58 ч. ] |
И аз така си мисля , защото за да нагаря така резистора има нещо изгоряло преди него. Най-вероятно да изгаря интеграла. Според мене ... така и така го отваряш това нещо редовно .... направи го пропорционално на оборотите , а не на миналия бензин. Хем по-полезно , хем по просто и ремонтно пригодно : ))) |
Автор: | Turbo [ Вторник, 18.11.2008 г. 02:40 ч. ] |
Благодаря за съветите. Ще пробвам да сменя интегралната схема и дано оправя поне единия от уредите. Нямам представа как да го направя да работи пропорционално на оборотите, но ще се радвам да си работи и както си е предвидено. На всеки който се качи в колата трябва да му обяснявам какво е това и защо не работи ![]() |
