Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Пуши много
Мнение Re: Пуши много
Оги написа:
С това пушека няма да спре, но ако има спекли от нагар сегменти ще се вдигне компресията.
Горе вече е писано от какво може да пуши. И ако вс. е наред- едно продухване и трябва за да се очисти.
Карането на къси разстояния и крепене в ниските обороти на двутактов мотор особено през зимата предполага отлагания на нагар в него. Возил се е пенсионер, жена или карал Москвич, не е давал газ или някой е прекалявал с маслото- затова картината е такава. Таз машина загрее ли- се кара с газ и маслото колкото и да е причина или не по отношение на пушека - профилактичното продухване е от значение за чистотата и нормалната работа но мотора.
И най-скъпото масло да налееш в значително ниска норма на смесване /15 г на литър да речем/- не е гаранция, че ще спре да пуши. Но сигурно ще спре ако и извадиш душата на някоя магистрала в лявата лента. Стига това да е възможно и да не е опасно евентуално заради други проблеми. После попушва само студена докато излезе конденза. Стопли ли мотора и генерацията- отзад не трябва да се вижда нищо. Ако е чиста, естествено.
При мене Варг никога не е имал проблем с пушек. Но излезе ли на магистрала изкарвах буталата отзад. :wink:
Ето затова става дума! Двутактова машина се кара на ръчкане, а не с 60 на 4-та...
Вторник, 19.03.2013 г. 20:58 ч.
Регистриран на: Неделя, 10.03.2013 г. 19:13 ч.
Местоположение: българия
Skype: нямам
Дано да сте прави! Но за всеки случай ще опитам и с газ в цилиндрите... Действително колата е карана от възрастен човек и с масло - каквото има- предполагам и от най ефтиното...а иначе е много запазена! Благодаря ви за съветите [smilie=2beers]
Вторник, 19.03.2013 г. 21:41 ч.
ivka написа:
Дано да сте прави!...
Прави са! Говоря от личен опит. Първото излизане на моя Вартбург на магистралата - първите 4-5 километра зад мен беше бедствена зона. Синкав дим, дето не можех да определя докъде се простира назад. А поддържах само 120 км/ч. После се изчисти. Опитах се да вдигна 150, и не успях (отказах се на 140), скед което поддържах 100 - 110 км/ч. Като пристигнах (пътувах от Пловдив за Стара загора), ауспуха беше керемидено червен. Не беше нажежен - просто отлаганията бяха с такъв цвят. После като се прибрах, не си познах колата - звука на двигателя беше малко по-различен, и определено беше по-пъргава на светофарите. Имаше разлика. Така че не го мисли много. :)
Вторник, 19.03.2013 г. 21:58 ч.
Trabant Power
Automobile: Трабант 601s
Най- лесно е да послушаш съвета за продухването, защото поне това не е ремонт и ще можеш по- лесно да отстраниш проблема, апък ако след продухването не се оправи тогава ще му мислиш [smilie=2beers]
Вторник, 19.03.2013 г. 22:04 ч.
Skype: нямам
Значи, цялата генерация - от първото гърне до последното с тръбите са покрити с масло ! Бях решил да ги сменям заради това - то по вашият метод ще дойде бая ръчкане докато изчисти... Притесняваме да не вземе да пръсне мотора или да задере бутало така ...но щом казватеее вероятно и това е метода... [smilie=2beers]
Четвъртък, 21.03.2013 г. 12:37 ч.
Май ще се чистят кюнци. Средното гърне и правата тръба пред него са по-податливи на събиране на нагар. Ако се заемеш с това намери дрехи, които са за изхвърляне. Щото аутопсията на гърне от Варг и Траб е само за ценители. :wink:
Четвъртък, 21.03.2013 г. 14:36 ч.
