заглъхва
Регистриран на: Понеделник, 18.02.2008 г. 18:41 ч.
Мнение заглъхва
Начи имам следния проблем :) Направих си въздушния филтър открит - имаше една снимка тука съм я виждал, дето е махната капачката с двете тръби и един компактдиск отгоре. Махнал съм му даже и хартията с дупките. Карам си примерно 70-80 на трета скорост, отворил съм докрай първата клапа (давам си нали газ до средата точно) и решавам да дам пълна газ и заглъхва шума и почва да ускорява доста по-бавно. Връщам газта пак до средата и се оправя пак и почва да ускорява по-добре. И това преди това го нямаше. Та на какво се дължи това. :roll: Не се оправя дори като върна капачката с двете тръби. :)
Четвъртък, 17.07.2008 г. 21:03 ч.
Губи ти се прехода между камерите.Втора не може да "захапе" и тръгва от втория път.Проблема ти е в карбуратора,не филтъра.Може да е нашмъркала боклуци-виж карбуратора на какво дередже е.
Следващ вариант...отдушника на камерата с поплавъка къде е вързан?Казват,че той е много важен за преходния режим.
Четвъртък, 17.07.2008 г. 22:31 ч.
Маркуча е свързан пак отгоре към онова за затягането. То държи диска оторе на филтъра.
Петък, 18.07.2008 г. 10:46 ч.
