Стартер на Wardburg 1,3 с двигател на воцваген 2
Регистриран на: Четвъртък, 26.01.2012 г. 13:45 ч.
Местоположение: Qmbol
Мнение Стартер на Wardburg 1,3 с двигател на воцваген 2
Стартерът много бавно завърта маховика и не може да запали и едната предна втулка е изядена може ли да е от това защото когато го пробвам на акумулатора завърта много бавно,разглобих го изчистих го с бензин и пак го поставих четките на колектора са ОК но пак завърта бавно купих нов акумулатор но пак не става от какво може да е това
Четвъртък, 26.01.2012 г. 14:02 ч.
Мнение Re: Стартер на Wardburg 1,3 с двигател на воцваген 2
Смени втулките за начало. Възможно е да имаш крив ротор, вече знам за 2 такива случая.
Ако имаш възможност да вземеш друг стартер, най-добре ще е.
Четвъртък, 26.01.2012 г. 17:36 ч.
Цитат:
1. Не само може, а сигурно е от това. При износени втулки ротора трие в статора, така че и чисто нов акумулатор да сложиш, пак няма да върти като хората.
2. Освен едната предна втулка втора предна нямаш. Другата е отзад и макар видимо да не е износена, сменяй задължително и двете. Толкова са евтини, че не си заслужава да се коментира цената им.
Сигурен съм, че след това стартера ти ще върти като самолетна перка.
Понеделник, 30.01.2012 г. 12:52 ч.
Skype: alehandromendez
Провери си и четките.
Неделя, 23.03.2014 г. 12:42 ч.
