Спирачна помпа с две стоп-машинки ? http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=631 |
Страница 1 от 4 |
Автор: | ivanski [ Вторник, 10.06.2008 г. 10:08 ч. ] |
Заглавие: | Спирачна помпа с две стоп-машинки ? |
http://img.data.bg/i.php?show=996742&ctrl_id=jo5tgi#img Намерих тази снимка.Това е двукръгова спирачна помпа за трабант с две стопмашинки . Да си го правя ли това подобрение ? |
Автор: | Nasakoto [ Вторник, 10.06.2008 г. 10:48 ч. ] |
Заглавие: | |
Какво целиш с това подобрение ? |
Автор: | Teo [ Вторник, 10.06.2008 г. 10:48 ч. ] |
Заглавие: | |
Какъв е смисъла? ЕДИТ: Гледам с Наско едновременно сме пуснали постовете. Тези 2 стоп машинки да не са за онези 2-степенни стопове. При леко натискане светват слабо, след по-силно натискане по-силно ![]() |
Автор: | ivanski [ Вторник, 10.06.2008 г. 10:51 ч. ] |
Заглавие: | |
Смисъла мисля,че е да са по-чувствителени светлините отзад.Дори леко да натиснеш отзад да светне . Поне аз така мисля . |
Автор: | Teo [ Вторник, 10.06.2008 г. 10:53 ч. ] |
Заглавие: | |
Това може да се постигне и с една ![]() |
Автор: | Santa [ Вторник, 10.06.2008 г. 11:18 ч. ] |
Заглавие: | |
Да ви имам и "подобренията"...Това е за да се следи отделно налягането на двата кръга.Ако има разлика,едната машинка няма да включи. |
Автор: | theultimate [ Вторник, 10.06.2008 г. 11:35 ч. ] |
Заглавие: | |
Аз след като си смених стоп машинката вече дори при съвсем леко натискане на педала стоповете светват. А беше евтина - 4-5лв. |
Автор: | ivanski [ Вторник, 10.06.2008 г. 11:47 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | ||||||||||
Ти къде ги намираш тея цени ? В магазина в пловдив 14 лева е машинката . Моята май е затлачена . |
Автор: | theultimate [ Вторник, 10.06.2008 г. 11:48 ч. ] |
Заглавие: | |
Тука в магазина на Хубавка беше някакво едноцифрено число между 4 и 7лв унгарска. |
Автор: | Nasakoto [ Вторник, 10.06.2008 г. 12:04 ч. ] |
Заглавие: | |
Ванка, питай бре, питай и ще ти се отговори. На 5 минути път от моят магазин е единия от Шкодаджийските магазини. Стопмашинката на една от дъртите Шкоди е 1:1 с нашите, струваше 3.80 (преди 3 години), и става без никакво преправяне. |
Автор: | Teo [ Вторник, 10.06.2008 г. 20:31 ч. ] |
Заглавие: | |
А как ви звучи варианта с 2-степенни стопове? От тази тема ми влезе мухата.... ![]() |
Автор: | Nasakoto [ Вторник, 10.06.2008 г. 21:15 ч. ] |
Заглавие: | |
Аз лично смисъл не виждам особен - още един потенциален проблем. |
Автор: | theultimate [ Вторник, 10.06.2008 г. 21:21 ч. ] |
Заглавие: | |
Идеята на стоповете е бота пред тебе като светне да се съсредоточиш и да почнеш и ти да намаляш. Надали забелязваш дали му свети стопа по-силно или по-слабо. |
Автор: | Nasakoto [ Вторник, 10.06.2008 г. 21:26 ч. ] |
Заглавие: | |
Васко, не е точно така. Края ня 80-те години в един български вестник "Направи си сам" имаше схема на устройство за управление на 3-ти стоп, което го запалва с 0.5 секунди по-късно от основните стопове - идеята е именно да се привлече вниманието. С тия двустепенни истории (по-слаба и по-силна) ефекта по-скоро ще е обратен - нещо, което светва изведнъж се забелязва повече от нещо, което светва плавно (ако и да е само на две степени). Идеи много, само да не ми беше толкова много мързела... ![]() |
Автор: | Teo [ Вторник, 10.06.2008 г. 22:47 ч. ] |
Заглавие: | |
Моята идея е, на стоп машинката която първа комутира да и свържа един резистор, достатъчно слаб за да свети нормално стопа и достатъчно силен, за да има разлика когато комутира и другата, която ще е успоредно свързана , само че след резистора ![]() |
Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
