| Пастиране на Стопове,Мигачи http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=3721 |
| Автор: | stankofm [ Сряда, 04.05.2011 г. 20:40 ч. ] |
| Заглавие: | Пастиране на Стопове,Мигачи |
Здравейте Колеги.Искам да си полирам с някаква паста стоповете и мигачите на Трабанта,защото са помътнели(а са Оригинални).Ако може да ми кажете дали,ще стане и по какъв начин? Мерси.Поздрави от Варна |
| Автор: | stankofm [ Понеделник, 09.05.2011 г. 20:42 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Пастиране на Стопове,Мигачи |
| Автор: | ivanski [ Понеделник, 09.05.2011 г. 20:44 ч. ] |
Матирала е пластмасата изцяло във самия материал. - Нови . |
| Автор: | stankofm [ Понеделник, 09.05.2011 г. 21:02 ч. ] |
Мерси |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 10.05.2011 г. 13:10 ч. ] |
При това пак оригинални, защото ако са унгарски или български, ще се матират пак за около година. |
| Автор: | Turbo [ Сряда, 11.05.2011 г. 20:10 ч. ] |
Наскоро си полирах фаровете и стоповете на другата кола(ауди а3 от старите). Бяха леко пожълтели и ги минах първо с водна шкурка 800, 1200, 2000 и след това с полираща паста. При фаровете ефекта не беше толкова голям, защото трябва да се почистят и отвътре, но стоповете станаха като нови. Пастата е NIGRIN и се води за всякакви видове автолакове, пластмаси, стъкло, хром и метал. Купих я от Практикер за около 10лв, продава се в бяла тубичка с червена капачка. По принцип има пасти, които са си предназначени специално за стопове и фарове, но не знам къде се продават и колко струват. Иначе theultimate е прав за неоригиналните стопове. И на двата Вартбурга съм с такива и избеляха адски бързо. Ако колата ти стои предимно на слънце буквално за едно лято стават на нищо. |
| Автор: | stankofm [ Четвъртък, 12.05.2011 г. 19:42 ч. ] |
Попринцип искам да ги оправя,защото са Автентични(ОРИГИНАЛНИ) са всичките ДДР-ХУРЛА |
| Автор: | theultimate [ Петък, 13.05.2011 г. 07:56 ч. ] |
За гъба и паста ще дадеш приблизително колкото за читави мигачи |
| Автор: | stankofm [ Петък, 13.05.2011 г. 20:52 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Пастиране на Стопове,Мигачи | |||||||||
Така е прав си |
| Автор: | trabsster [ Понеделник, 16.05.2011 г. 16:25 ч. ] |
Взимаш си два трансперанти спрея (червен и оранжев) пръскаш си ги и си готин с автентични стопове,безтва вече има само унгарски отпадаци по магазините.. |
| Автор: | stankofm [ Четвъртък, 19.05.2011 г. 22:13 ч. ] | |||||||||
Даже и не съм ги чувал |
| Автор: | wartburg_mashine [ Сряда, 12.10.2011 г. 20:05 ч. ] |
трябва ти лак спрей и финна водна шкурка от порядъка на 1500-2000 матираш да свалиш изгорялото и после пръскаш с безцветния лак и си готов.материалите са ти не повече от 10 лева. |
| Автор: | trabsster [ Сряда, 26.10.2011 г. 18:26 ч. ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Пастиране на Стопове,Мигачи | ||||||||||||||||||
Има ги в практикер ,практис,бау макс ,мр бриколаж и т.н |
