wartburg_mashine
 Широки джанти ?
Искам да върна една тема от преди ,а имено за правенето на по-широки джанти за Трабанта.Та интересува ме някой знае ли как става.И ако може да обясни.Мерси предварително.
PS:Знам всички рискове относно по-широките джанти,по-широките гуми,малкият двигател и т.н.
| Сряда, 20.02.2008 г. 22:59 ч. |
Teo
Аз знам 2 варианта
1-ви - вземаш 2 джанти. На едната изрязваш широкия борд, а на другата тесния. После заваряваш широкия борд на другата джанта, от която си изрязал тесния
2-ри - изрязваш тесния борд на една джанта и заваряваш ламарина с определена широчина там, като после върху ламарината отново заваряваш борда
Лично аз смятам, да направя 1-вия вариант на лято, но много ме притеснява как ще се балансират самите джанти...не искам да са окичени с тежести
Дано ме разбра, че май не го обясних добре
| Сряда, 20.02.2008 г. 23:35 ч. |
jopeto
Извинете, че се повтарям!
- Хора, колко души трябва да минат по тоя път за да разберете, че няма смисъл !? Ако искате широки джанти без да махате спирачните барабани : джанти от бус Рено Трафик или от много старо Субару Легаси (и двете се намират адски трудно). Другият начин е да сложите фланци с джанти на 100 мм или 98 мм дупки. От от това колелото става тежко и спирачките прегряват. За това оделете кинти, сложете си главини,помпа и дискови от голф 2. намерете си еднио 13" алуминиеви джанти. И като го правите това се замислете дали 26 hp са достатъни да таркалят ширките гуми.
| Вторник, 26.02.2008 г. 12:20 ч. |
mitoko
JDM
Jopeto дай малко повече инфо какви са глвавините, дисковете, помпата, спирачните апарати, накладките, размери, от кой модел точно че и мисля скоро да си слагам, ада и с кави по размер джанти си пасват тия неща( ЕТ и офсет на джантата)
| Вторник, 26.02.2008 г. 14:54 ч. |
jopeto
Питай Tzonkov с оранжевия Трабан. Той го е направил. При мене нещата са с фиатови спирачки и главини, но правих и фланци, за да сложа джанти от опел. При него е станало по-елегантно и лесно.
| Сряда, 27.02.2008 г. 00:49 ч. |
Teo
jopeto, може ли снимки?
| Сряда, 27.02.2008 г. 09:40 ч. |
jopeto
 Важна информация  Който иска широки джанти, съм намерил къде има от бус рено Трафик. Който има желание да си купи такива да иде до морга на италианеца, точно до нея има гумаджия, който продава такива по 25 лв. парчето.
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 18:02 ч. |
kocta
Колко инча и колко J ?
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 18:29 ч. |
jopeto
джантите са 14" a "J" не знам какво е така че не мога да дам отговор.
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 19:25 ч. |
mitoko
JDM
14 е диаметъра на джантата е Ж е ширината...
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 20:18 ч. |
kocta
За таквиа железа ли става на въпрос?
Ето информацията която намерих:
Ширина: 5 1/2JX14"
Междоболтово разтояние: 4X160
ЕТ: 59,0
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 20:37 ч. |
jopeto
За същите става въпрос. Намираш едни ниски гуми става жестоко! За Вартбурга ли ще са ?
Последна промяна jopeto на Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:47 ч., променена общо 1 път
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:40 ч. |
kocta
да,но се колебая  Гледам колк оса изнесени и колко широки 14" ще поберат! Пък и се чудя за централния отвор дали ще стане и дали няма да са й тежки 14" железни
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:43 ч. |
tsveto
Te тез джанти са по грозни от оригиналните.....само дето са 14"
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:53 ч. |
jopeto
При мене централния отвор на джантите не съвпада и не лежи на флаците, само на болтовете е и нямапроблеми, това да не те притеснява. Имаше в стария вариянт на форума снимка на Трабант с такива и изглеждаше внушително. Иди ги разгледай.
- Да джантата не е красива, ама е решение! Изглежда индустриално, абе по-добре ще е от оригиналните при всички случаи.
Последна промяна jopeto на Четвъртък, 06.03.2008 г. 22:03 ч., променена общо 1 път
| Четвъртък, 06.03.2008 г. 21:57 ч. |
