| По пътища прашни вървя http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=2056 |
| Автор: | fraxinus [ Събота, 27.06.2009 г. 16:09 ч. ] |
| Заглавие: | По пътища прашни вървя |
.............Както се пее в циганската песен Та как да измисля някакъв филтър така че да не се пълни с прах , осили и всякаква мръсотия вътре в купето когато карам по черни пътища.Арматурното табло покафенява .Особено сега в сушата зад мен е облак от жълт прах.Хем и да не се намали драстично притокът на въздух щото вентилатор няма.Всичко е на самотек |
| Автор: | theultimate [ Събота, 27.06.2009 г. 17:17 ч. ] |
| Заглавие: | Re: По пътища прашни вървя |
На западните коли, които нямат филтър купе, много хора, включително и повечето таксиджии слагат дамски чорапогащник. Чифт чорапи от такава материя струва 50 стотинки и върши работа. Къде ще го сложиш....ми най добре сложи по един на двата входа към купето, понеже шумозаглушителя на парното (тая металната крива тръба) има вата отстрани и от нея също падат разни боклучета и влизат в купето. Също така този колектор се загрява и така няма да се мокри "филтъра". За зимата обаче трябва да се махне, понеже така или иначе потока е доста слаб. |
| Автор: | Santa [ Събота, 27.06.2009 г. 19:51 ч. ] |
Не го прави като таксиджия,а като бял човек.Вземи от някоя морга кутия за въздушен филтър от друга кола (избери някоя марка с евтини филтри..има по 4-5 лева) и прекарай въздуха от там.Има кутии-бол. |
| Автор: | theultimate [ Събота, 27.06.2009 г. 20:00 ч. ] |
Само дето кутиите на нормалните коли обикновено се слагат там, от където се засмуква въздух. При трабант това няма как да стане. Единствения вариант е нещо да се сложи по пътя на вече засмукания въздух. |
| Автор: | Teo [ Вторник, 11.08.2009 г. 23:35 ч. ] |
Или да се добави и вентилатор |
| Автор: | филип3 [ Вторник, 11.08.2009 г. 23:46 ч. ] |
fraxinus, Няма оправия. Трабито няма входящ филтър за купето. Ако махнеш гумената тръба, може да намалиш количеството прах в купето. Ако намериш ефективно решение, ще е само за теб, защото колко във форума карат по такива пътища. |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 12.08.2009 г. 00:27 ч. ] |
Сложна история. Перката която ползвах за парно духа силно. Ама като я сложиш на 1 метър от куето през широки въздуховоти, пред една кутия с клапи, която духа отвсякъде, до купето достига струя като в нормална кола на 1, насочено към прозореца. Доста по-добре от без нищо, но далеч от необходимото за филтър купе. |
| Автор: | Teo [ Сряда, 12.08.2009 г. 16:20 ч. ] |
Сложи я точно преди купето! |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 12.08.2009 г. 17:39 ч. ] |
Аз я слагам там. Но ако видиш колко неграмотно е направено това вътре в купето... - минава през една зле уплътнена кутия с клапи, след това следва яко стеснение и въздуха се разделя към прозореца и към краката. Към човека няма |
