Дискови спирачки отзад. http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=1494 |
Страница 1 от 2 |
Автор: | jopeto [ Петък, 23.01.2009 г. 13:08 ч. ] |
Заглавие: | Дискови спирачки отзад. |
След няколко дневно размишление как да изхвърля барабаните на задните спирачки се роди идея. Вече имam пълната информация за всичко! Трябва да направя чертежи за детайлите. Който се интересува мога да споделя. |
Автор: | theultimate [ Петък, 23.01.2009 г. 14:58 ч. ] |
Заглавие: | Re: Дискови и от зад ! |
А какъв е смисъла, загряват ли ти задните спирачки като са барабанни? |
Автор: | jopeto [ Петък, 23.01.2009 г. 19:12 ч. ] |
Барабаните знаеш ли колко тежът ? А с фланци на тях знаеш ли още колко повече тежът !? А с проблема за дупките 4х100мм на транатовия барабан, знаеш ли ? А с луфта в леглата на лагерите на трабантовата главина, сблъсквал ли си се? - от него барабана и накладките се износват на криво а подмяната струва почти толкова, колкото задни дискови спирачки с главини. Накладките за дисковите са малко по- евтини от трабантовите и се сменят по лесно. Дисковите са по-надеждни, и главините. Плюс това за новия двигател повече спирачна сила ще дойде добре. |
Автор: | theultimate [ Петък, 23.01.2009 г. 19:52 ч. ] |
За накладките е безспорен факт. За голф дисковете са под 100лв два броя, накладки за 2 колела са 40лв на феродо.... За трабант всеки се е сблъсквал с проблема за намиране на хубаво феродо. Само че какво ще правиш с ръчната? А помпата сменил ли си или е оригинална? |
Автор: | Santa [ Неделя, 25.01.2009 г. 12:04 ч. ] |
Опитай да обосновеш ползите от промяната барабан-диск,като изключиш масата,защото това е пълна глупост. |
Автор: | theultimate [ Неделя, 25.01.2009 г. 12:32 ч. ] |
Ползата е че не загряват. На голфа спирачките не ми пушат след едно по-рацерско каране градско, за разлика от трабантовите. Не че не загряват, просто при първия престой на светофар се охлаждат. Другата полза както написахме няколко човека е че за голф2/3 има от пилe мляко е магазините, а за трабант намирането на оригинални нови части по спирачките е ходене по мъките, особено с накладките. Не на последно място на голфа не му заминават спирачките от стоене пред блока |
Автор: | koko [ Понеделник, 26.01.2009 г. 23:55 ч. ] |
Тук във форума само ме надъхвате. Сега се надъхах за задни дискови спирачки |
Автор: | jopeto [ Вторник, 27.01.2009 г. 20:18 ч. ] |
Задните дискови с главините са вече набавени! Голямо попадение! |
Автор: | cecko_90 [ Вторник, 27.01.2009 г. 22:20 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Дискови и от зад ! | |||||||||
Колега би ли споделил от каде си взел главините и апаратите |
Автор: | jopeto [ Сряда, 28.01.2009 г. 13:32 ч. ] |
Взех цял мост от Голф, Главините си имат оригинален планки за апаратите Всичко е изработено идеално. Апаратите са Lucas, ръчната се захваща елементарно. Дисковете са нови ,само дето са раждясали, накладките също са чисто нови. Даже имам и датчици за ABS (които няма да ми трябват) Ударих Бинго с покупката. Трябва да направя само този детайл http://www.trabiteile.de/product_info.p ... cts_id/692 на него ще правя череж. |
Автор: | milenskior [ Сряда, 28.01.2009 г. 14:58 ч. ] |
Ако нямаш кой да ти изработи фланците, като направиш чертежа се обади. |
Автор: | jopeto [ Сряда, 28.01.2009 г. 15:19 ч. ] |
Ок |
Автор: | tsonkov [ Понеделник, 23.03.2009 г. 16:26 ч. ] |
Заглавие: | Re: Дискови спирачки отзад. |
Та какво стана с чертежа за тези задни дискови ? |
Автор: | vromos [ Сряда, 29.04.2009 г. 00:24 ч. ] |
Колега до къде си стигнал с проекта,направи ли чертежи на фланците? |
Автор: | ChakaZulu [ Понеделник, 04.05.2009 г. 21:15 ч. ] |
Проблем с ръчната няма да има - трябва да се вземат задни дискови спирачки. А относно теглото...хм защо да са по-тежки - съмнява ме! |
