Напиши нова тема Отговори на тема  [ 76 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Трабант с 4тактов двигател
Местоположение: гр. Оряхово
Мнение Re: Трабант с 4тактов двигател
Доколкото помня двигателя е от Италянска косачка и марка Акме.
В българия се намират доста трудно.
Според мен точно този двигател не е най-подходящия дизелв мотор за трабанта, но предполагама е доста икономичен с него.
Сряда, 20.05.2009 г. 20:12 ч.
Регистриран на: Петък, 02.10.2009 г. 11:15 ч.
Skype: g_vayov
Automobile: Peugeot 205 GLD
Аз като почитател на дизеловата техника се хванах да търся подходящ двигател за мотоциклет. Мисля че от открих най-удачния вариант, за Траби също трябва да се получи.
Дайхатсу Шарад това е :) Има цели коли за продажба на цени от 600 до 1200 лв.
Малко данни за двигателите:
Daihatsu Charade Diesel Turbo
Bore × stroke 76.00 mm × 73.00 mm
2.99 in × 2.87 in
Cylinders S-3
Displacement 1 litre
993 cc
(60.597 cu in)
Type SOHC
2 valves per cylinder
6 valves in total
Compression ratio 21.50:1
Fuel system Nippondenso Bosch fuel inj.
Maximum power
(DIB) 50.7 PS (50.0 bhp) (37.3 kW)
@ 4800 rpm
Specific output 50.4 bhp/litre
0.83 bhp/cu in
Maximum torque
(DIB) 91.0 Nm (67 ft·lb) (9.3 kgm)
@ 2900 rpm
bmep 1151.6 kPa (167 psi)
Specific torque 91.64 Nm/litre
Main bearings 4
Coolant Water
Bore/stroke ratio 1.04
Unitary capacity 331 cc/cylinder
Aspiration Turbo D.
Compressor type 1 IHI turbo
2.99 in × 2.87 in
Cylinders S-3
993 cc
(60.597 cu in)
Type SOHC
6 valves in total
Construction
Sump
Compression ratio
Fuel system
Maximum power 37.5 PS (37.0 bhp) (27.6 kW)
Specific output 37.3 bhp/litre
0.61 bhp/cu in
Maximum torque
bmep
Specific torque
Maximum rpm
Manufacturer Daihatsu
Code
Main bearings 4
Coolant Water
Aspiration Normal D.
Петък, 02.10.2009 г. 12:39 ч.
Изпадна ми голф 2 1.6 със блъсната задница и читава предница, идеята ми е някой може ли да ми прати снимки и линкове за да видя как е слаган на трабант (и безтуй двигателя на моя е пред умиране :( )
Искам да присяда ако стане всичко от голфа - двигател, ск.кутия и окачване и курмило и т.н. но евентуално ако пък не става да пробвам само за двигателя да се сложи на ск.кутия на трабанта което е най-малкото вероятно да стане
Благодаря Ви предварително!
П.П.За тези които са против тези интервенций мога да кажа само два минуса където не харесвам на трабантовия двигател - искам да карам бавно с 20 км/ч и да не придърпва и да мога да карам с 90 по голям баир без да се мъчи и гори 15 л.
Понеделник, 12.10.2009 г. 10:59 ч.
Имам електрожен - ако няма магаре ще правя с яките профили така че не мисли, а и голяма работа като го сложа накриво, то няма значение, нали гумите оправят посоката (с помощта на курмилото) сещаш се нали :mrgreen:
На бащата астрата като е крива ама изкара 5 години нали :mrgreen:
В краен случай ако не стане,ще пусна обява във фолксваген клуба че продавам двигател хахахаха
Понеделник, 12.10.2009 г. 16:37 ч.
Виж тоя двигател какъв му е модела (първите две букви от номера). Защото моя е PN и карбуратора освен вакуми има TPS и компютър, като настройката на това чудо е леееееко тегава.
Понеделник, 12.10.2009 г. 16:58 ч.
Няма да имам достъп до колата скоро, но ще видя. Последно мисля че има компютър - една кутия със много жици(не са бушоните) под кормилото, но ако свалям всичко ще се вземе и това.Благодаря че ме подсети.
Понеделник, 12.10.2009 г. 19:08 ч.
Явно е като моя. Има компютър, стъпково моторче за празен ход и ламбда сонда. Кое да е от тия неща ако изгори струва трицифрени суми (моторчето е 700лв ново [smilie=byeeeee] ). С други думи не се захващай ако не си сигурен, че карбуратора работи перфектно. Моя още работи нормално, но почти всички от VW форума с такъв карбуратор са го сменяли...
Понеделник, 12.10.2009 г. 21:17 ч.
Регистриран на: Събота, 19.12.2009 г. 22:32 ч.
Skype: ilovetrabant601
Всички теми относно присаждането на някакъв по-голям четиритактов двигател поствайте тук.
Мисля, че ще е по-добре да се запази двутактовия двигател, за да е оригинално, но като четиритактов предлагам двигател от голф двойка
Събота, 19.12.2009 г. 22:42 ч.
имам оферта за двигател със скорости и окачване от фиат пунто 98
какво ще кажете по въпроса (след празниците ще ида да му видя габаритите и дали ще има възможност да се мушне всичко вътре) естествено от трабанта ще бъде изхвърлено всичко що е в предницата
Събота, 19.12.2009 г. 22:59 ч.
Регистриран на: Неделя, 31.01.2010 г. 19:19 ч.
Местоположение: Dren
Skype: elektro36
Automobile: Trabi 601 Combi
Здравеите приятели с баща ми решихме да направим Трабант с двигател от Варбург 1.3
Неделя, 31.01.2010 г. 19:24 ч.
Регистриран на: Понеделник, 02.08.2010 г. 21:35 ч.
Skype: kuruptyoo
А дали няма да пасне добре от Тико.Трицилиндрово 800 куб.см. малко и компактно, пък и са много здрави, бакшишите разправят, че издържали по 1 000 000 км [smilie=chene_off]
Вторник, 03.08.2010 г. 01:35 ч.
Другия вариант - пак с ТПС, компютър и т.н, но е с автоматичен смукач, а не с МПХ. Самия автоматичен смукач представлява биметална спирала, потопена в антифриза. На дядото е такъв. :)
Вторник, 03.08.2010 г. 19:48 ч.
Регистриран на: Неделя, 26.09.2010 г. 13:18 ч.
Skype: ka4amaka941
Здравеите колеги, разполагам с двигател от "citroen bh 16 trs" някой може ли да ми каже дали ще е мн трудно да го трансплантирам на тръбито (разбирасе със скорости окачване сичко)
Неделя, 26.09.2010 г. 13:25 ч.
Регистриран на: Сряда, 21.07.2010 г. 20:45 ч.
Skype: dimcho_64
Някога когато бензина беше с купони лично монтирах дизелов двигател,от мотокултиватор,някъде във Враца беше произведен,едноцилиндров.
Монтирах го към скоростната кутия с допълнителен фланец,съединитела си остана същия,оригиналния маховик го монтирах към новия двигател/наложи се да стържа отвора на маховика за новата ос/
На равното вървеше макс.60км.
Докато имаше купони за бензин му навих 8 000 км.Колко гореше не помня,но нафта имаше бол какво ме е интерисувало какво гори.
Със стартера палеше само ако е топъл,иначе отварям капака,навивам въжето и дърпам.
Сряда, 03.11.2010 г. 14:52 ч.
Регистриран на: Вторник, 27.01.2009 г. 22:55 ч.
Skype: naskoko1
леле хора четох всичко и малко се обърках. Но според мене наи добре ще си пасне двигател от vw golf 2 според мене де :D
Четвъртък, 02.12.2010 г. 18:17 ч.
