[ 2 мнения ] |
Чертеж са фланци за дискови спирачки
Padna
Регистриран на: Неделя, 10.02.2019 г. 20:50 ч. Мнения: 1 Местоположение: Търговище
Здравейте,
Търся чертежи за фланците необходими за монитрането на спирачни апарати от фолксваген към трабантовите шенкели. Разрових темите, но всички линкове са повредени. До колкото разбрах има 2 варианта, на 76мм и 90мм разстояние между болтовете за прикрепване на апарата. При кой вариант кои апарати стават? Също така видях че има разлика и в това дали се ползват плътни или вентилирани дискове. Благодаря предварително!
| Неделя, 10.02.2019 г. 20:54 ч. |
mladen201
 Re: Чертеж са фланци за дискови спирачки
Няма разлика за плътен и вентилиран диск. Разликата е, че на вентилирания диск накладките са по -тънки.
| Вторник, 12.02.2019 г. 22:23 ч. |
[ 2 мнения ] |
