| Предница http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=792 |
| Автор: | ivan [ Вторник, 29.07.2008 г. 23:16 ч. ] |
| Заглавие: | Предница |
Искам да попитам дали като се поставят макверсони отпред вместо ресор на трабанта ще се подобри или влоши устоичивостта на колата.Според мен когато двете колела са на независимо окочване е по-добре |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 29.07.2008 г. 23:24 ч. ] |
С точните пружини сигурно ще стане по-стабилно. Но по-комфортно няма да стане, тъй като стабилността ще я имаш само с твърди пружини. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Сряда, 30.07.2008 г. 01:01 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
трабанта е стабилен както казваше един приятел: все едно да вържеш една тенджера за един гоуф и да дрифтиш.. така че ако гледаш клипчета с рали трабанти ще забележиш че повечето са с високи и раздути предници и ниска задница... |
| Автор: | shotik [ Сряда, 30.07.2008 г. 08:03 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Предница | |||||||||
Колега ,трабанта е с независимо окачване на всички колелета,зависими са тези както са на задния мост на Лада,Москвич и др-обща ос с или без диференциал.Доста трудно ще ти е да преправяш,още повече ,че ако ползваш бомбетата на калниците ,те не са пригодени за тази цел,а само колкото амортисьорите да гасят колебанията . По добре се запретни и свали ресора,разглоби го и изчисти от ръжда листовете и ги изглади с шлайф ,след това ги намажи с грес и събери-така ще имаш по-добра возия и няма ресора да е като греда и да ти тропа като каруца. |
| Автор: | ivan [ Сряда, 30.07.2008 г. 16:33 ч. ] |
Ботушите се преправят лесно,аз не искам возия а устойчивост,на трабанта двете предни колела са зависими,защото ресора е общ за двете |
| Автор: | Santa [ Сряда, 30.07.2008 г. 17:29 ч. ] |
Провери по книгите какви са видовете окачване.Общия ресор не значи зависимо окачване. |
| Автор: | Nasakoto [ Четвъртък, 31.07.2008 г. 13:03 ч. ] |
Допълнение към казаното от колегата Shotik: ако решиш да го послушаш, нека греста да е литиева (Литол, Приста имат литиеви греси за около 6-7 лева килото). Графитната (както и всички други калциеви греси) е на основа калциев сапун, и поема влага от въздуха, т.е корозията продължава и под греста. Имай го в предвид |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 31.07.2008 г. 16:55 ч. ] |
Колегите са прави. Трабантовия ресор по средата е неподвижен, което значи че окачването на двете колела е независимо. Кофти момента е че се сваля много по трудно от една пружина, и иска гресиране. При мен си скърца колкото и да маам грес с четката. Shotik много пъти ми е казвал че като се полира и гресира ресора возията на трабанта става несравнима. Някой знае ли какви инструменти трябват за да се свали ресора и да се събере отново в същия вид ? |
| Автор: | tsveto [ Четвъртък, 31.07.2008 г. 18:34 ч. ] |
В книгата "Аз ремонтирам трабант" пишеше какви инстроменти трябваха зада се свали ама съм я истрил от компа. |
| Автор: | shotik [ Четвъртък, 31.07.2008 г. 19:54 ч. ] |
| Заглавие: | ресор |
За сваляне трябва гаечен ключ,отвертка ,чук за избиване на осигурителния шплент.За разглобяването му трябва голямо менгеме,секач или манела за да се разтворят скобите и след това се развърта гайката на централния болт и помалко се разхлабва менгемето до разглобяване на листовете.Преди да разглобите с флекс или нещо друго бележете една от страните на листовете,защото по време на обработване ако се обърне лист на 180 градуса и може да се получи изкривяване на формата на ресора и колата после да я видите повдигната от една страна. Листовете се почистват от ръждата и колкото повече се изглади ,толко подобре ще се приплъзват.Гресирайте и събирайте. За по лесно сглобяване с парче желязо което влиза почти плътно в отворите на листовете и дължина достатъчна да се наредят листовете и с притискане и слагане в менгемето се събира ресора.Трябва да предвидите възможността да извадите желязото и да монтирята централния болт и да стегнете с гайка листовете. Монтирате по обратния път и ако е имало подложни планки под ресора ги поставете пак. Успех!!! |
| Автор: | Marto_RT [ Понеделник, 04.08.2008 г. 12:54 ч. ] |
Един майстор ми каза, че ресора се мажел с нафта. Аз обаче модифицирах идеята и ползвах нафта, с която съм мил скоростна кутия на друга кола. Попива по-добре между листовете, отколкото греста, но трябва по-честичко да се маже с четката. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Понеделник, 04.08.2008 г. 19:07 ч. ] | |||||||||
а със стърготините от скоростната кутия ко праим.. |
| Автор: | Santa [ Понеделник, 04.08.2008 г. 19:16 ч. ] |
Аз съм виждал кутия,в която беше насипан талаш."Нов внос" естествено.В интерес на истината е изкарала доста-към 2000 км,след което директно блокира. |
| Автор: | Marto_RT [ Сряда, 06.08.2008 г. 08:37 ч. ] |
Какви стърготини, приятелю? Отсипал съм си малко в едно шишенце - чисто като сълза. |
| Автор: | chronometer [ Сряда, 06.08.2008 г. 08:47 ч. ] |
По добрият вариант е ресора да се измие с нафта и след това да се намаже с чисто масло или с грес. Няма защо да пренасяш върху него боклуците от другаде. |
