Как се сменя маншон на кормилната кутия? http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=751 |
Автор: | kiro [ Четвъртък, 17.07.2008 г. 12:58 ч. ] |
Заглавие: | Как се сменя маншон на кормилната кутия? |
Интересуваме дали се сваля предния ресор?Иначе горе-долу си спомням как се правеше! |
Автор: | ivan [ Четвъртък, 17.07.2008 г. 13:57 ч. ] |
Заглавие: | |
Не се сваля нищо само се сваля гайката на хебела и тои се избива |
Автор: | fraxinus [ Четвъртък, 17.07.2008 г. 17:47 ч. ] |
Заглавие: | |
Голямо блъскане пада трябва с лост да се натисне. |
Автор: | kiro [ Четвъртък, 17.07.2008 г. 22:38 ч. ] |
Заглавие: | |
Навремето Shotik беше обяснил подробно как се прави тази манипулация,ам къде се изгуби този специалист по трабантите -незнам! |
Автор: | ivanski [ Петък, 18.07.2008 г. 09:35 ч. ] |
Заглавие: | |
Не трябва лост и с блъскане не става. Има скоби за тая работа,чертежи може да намериш на последните страници на ,,Аз ремонтирам трабант'' Със скоба за лагери не става, пробвах и се строши скобата па и хич не може да се захване добре . Трябва ти голяма скоба за ябълковидни болтове.Вехтите трабантджии имат такива работи. kiro ,тъй като вече си сменял маншона може да отвиеш голямата гайка и да опиташ с ръце .Ако при сглобяването е мазано грес не трябва скоба и излиза доста лесно. Ресора за тая операция не е нужно да се сваля.Иначе в ,,Аз ремонтирам Трабант'' си пише подробно . Сещам се ,че имаше начини да се блъска и с някви дървени трупчета .Но според мен така много се прецаква кормилната кутия . |
Автор: | gron [ Петък, 18.07.2008 г. 18:36 ч. ] |
Заглавие: | |
какви лостове какви трупчета. прави се от двама души сваляте резервоара като го затваряте предварително. след това охлабвате гайката да се изравни с челото - има контра на шайбата разконтряте. втория човек в колата завърта волана плътно надясно и задържа. след това с чук поне 800 грама може и килограм удряте но през парче от по мек метал месинг бронз алумин. с резки отсечени удари най много 2 3 пъти, трябва да охлаби и развивате и сменяте. разстоянието между гайката и калника е достатъчно за замах |
Автор: | kiro [ Петък, 25.07.2008 г. 08:52 ч. ] |
Заглавие: | |
Маншона е сменен успешно!Благодаря на всички за съветите! |
Автор: | boycho [ Понеделник, 15.09.2008 г. 17:07 ч. ] |
Заглавие: | |
за маншона на кормилната кутия става въпрос нали? на мен ми се скъса итърсех как се сменя ама нещо не можах да разбера.а тази скоба на струг ли се прави и долу горе колко пари излиза |
Автор: | theultimate [ Понеделник, 15.09.2008 г. 21:46 ч. ] |
Заглавие: | |
Все пак не се ли продава на битака някаква скоба, с която да стане без чук и разглабяне на половината кола? |
Автор: | montoya [ Понеделник, 15.09.2008 г. 23:09 ч. ] |
Заглавие: | |
Скобата се прави на фреза.Става и за ябълковидните болтове.Не е лошо да се свали цялата кутия да се измие с бензин и да се гресира както трябва. |
Автор: | kiro [ Петък, 26.02.2010 г. 18:24 ч. ] |
Заглавие: | Re: Как се сменя маншон на кормилната кутия? |
Пак ми се скъса маншона на крмилната кутия и трябва да го сменя. Искам само да попитам дали трябва да разкачам ябълковидният болт на дясното колело към шенкела? |
Автор: | gron [ Петък, 26.02.2010 г. 20:01 ч. ] |
не . |
Автор: | kiro [ Петък, 26.02.2010 г. 21:57 ч. ] |
Съжалявам ,че пак повдигам темата,но един майстор ми беше казал ,че на маншона преди монтажа е трябвало да се направят дупки.Верно ли е това и ако да,какви трябва да са дупките? |
Автор: | gron [ Петък, 26.02.2010 г. 22:17 ч. ] |
е това не го бех чУвал. и на мен ми е интересно къде трябва да се направят. че аз го слагах 1 към 1 по описания начин. а и гледам в другата тема търсиш оригинален немски. предполагам си даваш сметка че от разпада на ГДР /за съжаление / минаха 20 години. и да е нов - каучука ще е остарял. така че взимаш и слагаш каквото има на пазара. ако имаш време потърси някаква замяна от друг автомобил. все пак са подобни неща |
Автор: | montoya [ Петък, 26.02.2010 г. 22:45 ч. ] |
Предполагам идеята на "майстора" е,че когато се сгъва и разгъва маншона трябва да влиза или излиза въздух.Това ще е вярно само ако става много бързо.Когато се пробие маншона ще изтича от него грес и ще влизат мизерии. |
