Въпрос за несветеща лампа на генератора
niki_k
Колеги при контакт червената лампа не свети,като запаля Трабанта-също,каква може да е причината?
| Понеделник, 24.08.2015 г. 21:41 ч. |
racrac
 Re: Въпрос за не светеща лампа на генератора
Необходима и малко повече информация. С алтернатор ли е Трабанта и ли с генератор? Зарежда ли алтернатора/генератора или не зарежда? Иначе общо казано 70% от проблемите с токовете са следствие на лош контакт някъде по трасето...
| Понеделник, 24.08.2015 г. 22:25 ч. |
mladen201
Може да е изгоряла лампата
| Вторник, 25.08.2015 г. 00:57 ч. |
niki_k
Колата е 12 в.с алтернатор .Днес следобяд първо ще проверя дари зарежда,има ли някъде лоша връзка,както и лампичката в километража.
| Вторник, 25.08.2015 г. 07:50 ч. |
zoro
Регистриран на: Неделя, 20.10.2013 г. 22:27 ч. Мнения: 135 Местоположение: Силистра
Automobile: Trabant 1.3
Най-вероятната причина е изгоряло реле-регулатор или износени четки.
| Вторник, 25.08.2015 г. 15:03 ч. |
niki_k
Колегата Zoro се оказа прав.Алтернатора не зареждаше,когато го премерих.Сменихме го с друг и всичко си дойде на мястото!Благодаря на всички за съветите!
| Сряда, 26.08.2015 г. 09:43 ч. |
