Въпрос за несветеща лампа на генератора
Мнение Въпрос за несветеща лампа на генератора
Колеги при контакт червената лампа не свети,като запаля Трабанта-също,каква може да е причината?
Понеделник, 24.08.2015 г. 21:41 ч.
Местоположение: Панагюрище
Мнение Re: Въпрос за не светеща лампа на генератора
Необходима и малко повече информация. С алтернатор ли е Трабанта и ли с генератор? Зарежда ли алтернатора/генератора или не зарежда?
Иначе общо казано 70% от проблемите с токовете са следствие на лош контакт някъде по трасето...
Понеделник, 24.08.2015 г. 22:25 ч.
Може да е изгоряла лампата
Вторник, 25.08.2015 г. 00:57 ч.
Колата е 12 в.с алтернатор .Днес следобяд първо ще проверя дари зарежда,има ли някъде лоша връзка,както и лампичката в километража.
Вторник, 25.08.2015 г. 07:50 ч.
Местоположение: Силистра
Automobile: Trabant 1.3
Най-вероятната причина е изгоряло реле-регулатор или износени четки.
Вторник, 25.08.2015 г. 15:03 ч.
Колегата Zoro се оказа прав.Алтернатора не зареждаше,когато го премерих.Сменихме го с друг и всичко си дойде на мястото!Благодаря на всички за съветите!
Сряда, 26.08.2015 г. 09:43 ч.
