| Странен шум в двигателя http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=6073 |
| Автор: | seemann1975 [ Събота, 04.04.2015 г. 22:50 ч. ] |
| Заглавие: | Странен шум в двигателя |
Здравейте! От известно време разходът на гориво рязко се повиши и е около 9-10 л. /100 км Днес докато търсех течове на гориво се заслушах в двигателя и открих странен шум. Звукът е като разбит лагер - увеличава се при подаване на газ, ясно отчетлив в горната част на втори цилиндър. Звукът не е свързан с цикличност като при мотовилков лагер, а е постоянен. Ниско честотен, без промяна при равномерен ход или при връщане на газта. Само при подаване на газ става по-ясно отчетлив. Възможно е да са лагерите на турбината, но не мога да ги различа. Смятам, че не е звук от счупени сегменти. Имате ли някакви идеи, какъв е този шум? И по каква причина рязко се повиши разходът на гориво. Разлика във в вървенето няма. Колата набира добре и върви добре. |
| Автор: | Zizi [ Неделя, 05.04.2015 г. 11:25 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Странен шум в двигателя |
Ники, ако се вгледаш в буталото ще забележиш, че е монтирано обратно- сегментите трябва да са обърнати назад. |
| Автор: | seemann1975 [ Понеделник, 06.04.2015 г. 19:34 ч. ] |
Оказаха се лагери на генератора + опираща в кожуха турбина, като вероятно са износени и тези лагери. Благодарение на Иво открихме проблема. |
