| Плафон в купето http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=5943 |
| Автор: | Wolfenstein [ Понеделник, 13.10.2014 г. 08:38 ч. ] |
| Заглавие: | Плафон в купето |
Здравеите ,взех един Трабант комби 84г.Карах преди 13г такова, беше ми първата кола ,малко ме беше яд като я продадох ,но сега всичко е наред |
| Автор: | niki_k [ Понеделник, 13.10.2014 г. 08:58 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Плафон в купето |
Честито,колега!Да си го караш със здраве и безпроблемно!На самия плафон си има ключе за включване и изключване на лампичката.Стандартно ключовете са 2 комплекта/така продаваха новите Трабанти на времето/,при теб щом са два може да имаш проблем с патронника. |
| Автор: | paskov [ Понеделник, 13.10.2014 г. 09:03 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Плафон в купето | |||||||||
Първо, честито за придобивката. Дупката на колоната зад шофьорската седалка е за лампичката в купето, тя в/у себе си има ключ, не се вскючва при отваряне на или затваряне на врата. Относно ключовете, на моя Трабант са два броя, единия който отваря шофьорската врата и багажника а другия е за палене. Може да ти е счупена ключалката или сменяна багажната врата. |
| Автор: | mladen201 [ Четвъртък, 16.10.2014 г. 13:01 ч. ] |
За по голямо удобство може да си пренаредите ключалките и да си правите всичко с 1 ключ. Стига да можете .. |
| Автор: | ivanski [ Четвъртък, 16.10.2014 г. 19:10 ч. ] |
За лампичката в таблото - да, може да светва при отваряне на вратата, стига да е вързана. Няколко Трабанти 89,90-та година съм виждал да имат в колонката при вратата на шофьора един съветски бутон |
| Автор: | niki_k [ Петък, 17.10.2014 г. 07:44 ч. ] |
При мен го има този бутон и на него бе вързана аларма/стандартно/!И то доста интересна аларма: Имаше ключе под таблото и когато е включено,след отваряне на шофьорската врата/няколко секунди след това/,клаксона започваше да свири до изключване на въпросното ключе.На други трабанти/по-стари от 89"та год. не съм го виждал.Както и да е,май се отклоних от темата,ако прецените-изтрийте мнението ми! |
| Автор: | K.I.P. [ Петък, 17.10.2014 г. 12:36 ч. ] |
Колегата Ники е абсолютно прав. Този бутон е за задействане на алармата. Трабанта на дядо ми беше 89-та и беше със такъв бутон и аларма. По принцип е възможно да се свърже да задейства лампата. |
