| Обезшумяване Трабант http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=5756 |
| Автор: | paskov [ Вторник, 22.04.2014 г. 11:42 ч. ] |
| Заглавие: | Обезшумяване Трабант |
Здравейте, намислил съм си да обезшумя Траби лека полека. Понеже сега правя вратите първо тях. Материала който смятам да използвам е микропореста гума. Смятам да я лепна от вътре на дуропласта. http://www.micromaxtrade.com/prod.php?l ... 8&subcat=4 Събирам идей и препоръки за други методи за обезшумяване |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 22.04.2014 г. 13:03 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Обезшумяване Трабант |
Това е ненужно, което смяташ да правиш в дуропласта да лепиш излоация. Вече го пробвах. Основното шумоизолирането на Трабанта, ако искаш да си направиш както хората нещат става като залепиш шумоизолационна маса ( името го забравих но представлява едно нещо, което се залепва с пистолет за горещ въздух и към теб има алуминиево фолио ) по цялата ламарина, която ти гледа към двигателя ОТВЪТРЕ в купето. Това става след като свалиш таблото и всичко зад него, включително ел. системата. Направи само това и ще почувстваш огромна разлика. Но преди всичко това задължително трябва да си спрял всички течове. |
| Автор: | air123 [ Вторник, 22.04.2014 г. 22:44 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Обезшумяване Трабант | |||||||||
Може ли малко подробности за материала който си ползвал. На битумна основа ли да е? Какви са размерите , на листи ли е, или на ролка. Мен също много ме мъчи този шум, започва като вдигна над 60км, до тях е сравнително тих. Като се прибирах от Търново се налагаше да намалям за да разговаряме"жената ми крещи в ухото намали , че да ти кажа нещо......" |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 22.04.2014 г. 23:05 ч. ] |
Нещо такова, да. Аз лично не съм слагал, но гледам хората по света какво правят. https://www.youtube.com/watch?v=tWaPBwgw3H4 |
| Автор: | mladen201 [ Вторник, 22.04.2014 г. 23:37 ч. ] |
Аз предлагам корк. Да се сложи по целия под, включително пред краката, горе до прозореца. На тавана вече може да се използва динамат. От вътрешната страна на дурполаста и мен ме интересува, какво може да се залепи. |
| Автор: | ivanski [ Сряда, 23.04.2014 г. 22:39 ч. ] |
Защо искате да слагате нещо на дуропласта ? Идеята на обезшумяването на трабанта е да намалиш звука от двигателя. Сигурен съм, че ако се направи с динамат само стената към двигателното помещение шума ще намалее значително. А ако се мине и пода, ще стане като в храм И аз съм го мислил това с корка, ама най-добре ще е с динамат ( или подобно на това ). Една капка не трябва да влиза в колата след тая операция, че влезе ли вода между изолацията и ламарината - стой та гледай как изгнива/същото става и, ако върху пода има мушама или друга гумена постелка/. |
| Автор: | smehurkotot [ Четвъртък, 24.04.2014 г. 16:13 ч. ] |
Колко струва Динамата в България? Ако го има въобще де. В Германия 1.8 мм Динамат е 107 евро квадратния метър.... |
| Автор: | ivanski [ Четвъртък, 24.04.2014 г. 20:10 ч. ] |
Ми то толкова ще е и тука, но аз му викам динамат, понеже това е най-разпространеното и рекламираном а и защото не знам как се нарича тоя материал. Иначе съм сигурен, че има заместители - битум за лепене с алуминево фолио, които ще свършат същата работа и цената ще е далеч по-приемлива. То трябва да се потърси в големите магазини. |
| Автор: | Nasakoto [ Неделя, 27.04.2014 г. 09:12 ч. ] |
В допълнение: битумът е чудесна хидроизолация, така че с него уточнението за течовете в колата ще важи в много по-малка степен (да не кажа, че въобще няма да важи). Обаче си нямам никаква идея какви са звукоизолиращите му свойства. |
| Автор: | smehurkotot [ Неделя, 27.04.2014 г. 12:15 ч. ] |
Егати Динамата!Само голямата реклама.Вчера имах възможност да видя тоя прехвален материал.Ми то това си е пълен лъскав т***к. Тънък е 2 мм някъде с фолио от едната страна и се лепи. Какво толкова ще ти обезшуми... не знам. Освен това е на цената на урана. Иначе материалът е Алубутил. Така се знае в по-професионалните среди. Има го и по-ефтино, само дето не се казва Динамат. Един приятел ми показа подобен материал, който се продава в БГ като термоизолация. Пак е с алуминиево фолио, но е 1 см дебел и с него вече работата ще стане. Бил около 10-15 лв кв.м. |
| Автор: | theultimate [ Събота, 03.05.2014 г. 17:58 ч. ] |
Основно шума идва от двигателя и от гърнето. Т.е трябва изолация към пода и към двигателния отсек. Аз едно време си бях сложил под мокета две оригинални кечета (не знам защо хората масово го махат вместо да си оправят течовете). С по-модерен материал сигурно ще има още по-добър ефект. |
