| Странни биели на Трабант... http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=5755 |
| Автор: | steffcho [ Вторник, 22.04.2014 г. 10:26 ч. ] |
| Заглавие: | Странни биели на Трабант... |
Привет! Закупих втора употреба вал от колега в нашия форум. Перфектен откъм лагери и общо състояние. НО...дойде ред да слагам буталата - оппаа, вътрешен размер на биелата 26, при нормални 24мм. Бутален болт 20мм, 24мм биела стандартни размери. При мен се получава 20мм болт и 26мм отвор на биелите. Такива лагерчета не намирам... Някакви идеи от какво са тия биели (евентуално), може би са разстъргвани... Идеи как да се справя с проблема? |
| Автор: | hrisvasilis [ Вторник, 22.04.2014 г. 23:01 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Странни биели на Трабант... |
А пита ли колегата? |
| Автор: | steffcho [ Четвъртък, 24.04.2014 г. 23:24 ч. ] |
Чакам за отговор... |
| Автор: | Оги [ Петък, 25.04.2014 г. 17:10 ч. ] |
Има иглен лагер, който при сваляне на буталото изпада. Затова лагерчето се връзва за биелата, но явно който го е разглобавал не се е сетил за това. -Ако не намериш лагерчета - всеки стругар може да ти врътне 2 втулки от бронз- както е на по-старите модели. |
| Автор: | steffcho [ Събота, 26.04.2014 г. 21:49 ч. ] |
В с.Черганово има човек, правещ всякакви колянови валове, и всякакви иглени лагери. Колегата не се обади, че ги има или ги е намерил, по магазините няма такъв размер. Ще занеса вала на този човек да направи лагери, надявам се да стане. С бронзови втулки е краен вариант. |
| Автор: | dobrin555 [ Петък, 09.05.2014 г. 20:07 ч. ] |
Това колега е румънски вал. |
