не работи цилиндара
Регистриран на: Събота, 12.04.2014 г. 12:58 ч.
Местоположение: стара загора
Мнение не работи цилиндара
втория цилиндар на трабанта ми не работи центровката е на ред смених електронните бобините свещите лулите кабелите и има ток да те отрепе ама не иска да работи моля за мнения
Събота, 12.04.2014 г. 13:06 ч.
Мнение Re: не работи цилиндара
Провери с компресомер компресията на двата цилиндъра!Възможно е да имаш слаба компресия на този цилиндър,счупени сигменти,или изпаднал шибър/бъбрек/както много хора го наричат!На нов Трабант компресията е около 7.8!Успех!
Събота, 12.04.2014 г. 14:22 ч.
еднаква е на двата цилиндара компресията
Събота, 12.04.2014 г. 14:51 ч.
Еднаква,и колко е все пак?!
Събота, 12.04.2014 г. 16:53 ч.
niki_k написа:
7 на двата.
От K.I.P.: Оправих го да бъде на кирилица :)
Вторник, 15.04.2014 г. 19:46 ч.
7 е сравнително добра компресия!Когато запали на един цилиндър и поработи малко,загаси го,свали свещите и виж на първи цил.свеща дали е мокра.Смени я със суха,ако е такава,дай ги на маса /може върху бубините/,дай контакт и завърти ръчно на турбината и наблюдавай има ли искра и на двете свещи!Ако има,може с една спринцовка да вкараш 3-5мл.бензин през отворите на свещите,като преди това си провери пак центровката докато свещите ти са свалени.Завий ги и опитай да запалиш отново!Пали на смукач и като запали го върни и подавай гас.Ако нямаш искра на първи цил.търси причината в нещата които си сменил/Датчик,електронна кутия,кабели,лули,свещи/!
Сряда, 16.04.2014 г. 07:55 ч.
оправехме проблема
износен картер там кадето се трие бабрека
Петък, 18.04.2014 г. 16:20 ч.
Местоположение: плевен
Skype: ot6elnik_mm
аз имах същия проблем скъсах си нервите
смених всичко с ново и не ще .докато на смених блока на двигателя.износва се под ъгал и не може да засмуква гориво .после е трудно да се напасне бъбрека но малко грес за оплатнение ще стане
Понеделник, 26.05.2014 г. 19:29 ч.
