| отваряне на скоростна кутия - 2 http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=5561 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | Каракачана [ Неделя, 15.12.2013 г. 20:39 ч. ] |
| Заглавие: | отваряне на скоростна кутия - 2 |
Колеги здравейте, днес реших да направя едно кръгче на моя велик трабат. Поздрави ! |
| Автор: | Каракачана [ Неделя, 15.12.2013 г. 23:35 ч. ] |
| Заглавие: | Re: отваряне на скоростна кутия |
Колеги извинете за спама, но моля ви помагайте с моя случай .. Модератора: Отделям ти въпроса в отделна тема. Въпросът е зададен в 20:39, а в 23:35 подсещаш... Никой не кисне постоянно тук - дай поне 2-3 дни време за реакция. |
| Автор: | hrisvasilis [ Неделя, 15.12.2013 г. 23:59 ч. ] |
Е що не пита дядо си какво може да е? Снимки що не направи? Не сме баячки, че да знаем какво точно е станало.. И все пак тук не е място за питането ти.. |
| Автор: | Каракачана [ Понеделник, 16.12.2013 г. 02:39 ч. ] |
Съжалявам ако това не е мястото моето мнение .. Просто първо влезнах в търсач-ката и написах полуос-ки и ми излез на само тази тема, и за това тук пуснах моето запитване извинявам се ако тук не е мястото му. |
| Автор: | niki_k [ Понеделник, 16.12.2013 г. 08:57 ч. ] |
Това че тече масло е лошо!Вътрешното каре се смазва от греста в маншона.Най-вероятно полуоската,по-точно вътрешното каре е пробило кожуха на скоростите,а може и да имаш проблем вътре в тях за да тече маслото.По другия въпрос-за да излезе полуоската може да имаш скъсани тампони на скоростната кутия+този на двигателя и като се "люшка"цялата система/скорости-двигател/да ти е изхвърлило полуоската.Другия вариант е да си скъсал носача,или по шенкелите и предницата от да имаш огромни луфтове за да излезе полуоската.Вдигни колелото на крик,подпри с трупче под прага и разклати гумата-ще покаже къде е луфта.Това,че се форсира двигателя,няма нищо общо с полуоската,търси проблема в него!Успех! |
| Автор: | Каракачана [ Понеделник, 16.12.2013 г. 14:10 ч. ] |
Когато вдигна колелото и се вижда че полуоската играе не защото е излезнала от скоротите ами защото това "каре" за което ви говоря с трите палчета не е на мясото си и вчера го сложих и запалих колата и потеглих напред само че когато върнах назад то пак изпадна .. |
| Автор: | ot6elnik_mm [ Вторник, 17.12.2013 г. 19:58 ч. ] |
| Заглавие: | Re: отваряне на скоростна кутия - 2 |
за да ти излезе полуоската значи някъде имаш нещо което е позволило разстояние на скоростната кутия и колелото да се повиши.движението на това с трите палеца така нареченото вътрешно каре е изчислено да се движи вътре в дупката на диференциала. така да се каже когато гумата подскача нагоре надолу то се движи вътре в кухината и там може да влезе само в определените места.затова маншона се свива и разгъва така се поема скъсяването и удължаването на полуоската.или окачването ти пропада и изтегля полуоската навън или скоростната кутия се измества . но не би трябвало да тече масло .но е възможно полуоската да е спукала нещо по диференциала и да тече . |
| Автор: | Каракачана [ Вторник, 17.12.2013 г. 21:07 ч. ] |
Когато колата се повреди .. под нея там където капеше масло имаше една тънка пластинка като шайба която в средата беше голяма колкото дияметъра на полуоската .. |
| Автор: | air123 [ Вторник, 17.12.2013 г. 22:10 ч. ] |
Щом вътрешното каре изпада, значи имаш проблем с окачването на колата или на двигателя. Най вероатно се отваря"разчеква " защото пишеш , че като дадеш назад карето пада. Повдигни автомобилът последователно и от ляво и от дясно и провери да луфтове в колелата и двигателя. Изтичането на маслото е допълнителна повреда в скоростната кутия, така ,че ще трябва да прегледаш и нея. |
| Автор: | Каракачана [ Вторник, 17.12.2013 г. 22:44 ч. ] |
Добре, а това че колата се прибра на ход смисъл дърпаха ме, и понеже карето не си е било на мясото и полуоската само чукаше, възможно ли е да съм повредил мястото за карето (трите канала) ? дърпана продължи около 500 м. |
| Автор: | Каракачана [ Сряда, 18.12.2013 г. 01:13 ч. ] |
Чудех се не може ли да направя две каналчета в полуоската и с тел ли дедазнам или да го капнеме с електроцена .. демек да зъстопоря карето не подвижно .. ама ме притеснява теча на маслото от скоростната кутия ... |
| Автор: | air123 [ Сряда, 18.12.2013 г. 07:26 ч. ] |
Мястото за карето не мога да знам дали си повредил, но е мъзможно до си огънал полуоската. Пътят за отстраняване на повредата е следния: 1.Намираш проблема в окачването и го отстраняваш 2.За предпочитане сменяш карето с полуоската и вътрешното каре/може втора употреба/ 3.Преглеждаш кутията - или я ремонтираш или я сменяш 4.Всичкото по гореописано извършваш с помоща на някой който разбира какво прави. Колкото до другия ти пост за електрожена, дупките и телта, това също е вариант, но ако ще го правиш, трябва да добавиш и два кола отпред на колата, да махнеш двигателя и да си купиш магаре или кон. Това последното е шега. Успех с ремонта. |
| Автор: | Каракачана [ Сряда, 18.12.2013 г. 11:01 ч. ] |
Това последното не е лъжа |
| Автор: | paskov [ Сряда, 18.12.2013 г. 13:22 ч. ] |
Дай малко снимки на таз кола дето ще я бракуваш като и се "нарадваш". |
| Автор: | ot6elnik_mm [ Сряда, 18.12.2013 г. 16:28 ч. ] |
пич не се излагай това е кола уникат . едвали проблема ти е толкова сложен просто намери някой разбирач да погледне |
