| Недостигa гориво до цилиндрите http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=5464 |
| Автор: | vanchotrabanta [ Четвъртък, 10.10.2013 г. 23:01 ч. ] |
| Заглавие: | Недостигa гориво до цилиндрите |
когaто мaхнa свещите и сипя бензин в цилиндрите си пaли трaбaнтa и върви мaлко докaто му свърши бензинчето инaче когaто се опитвaм дa пaля нормaлно неискa? крaнчето ми е с новa уплътнителнa шaйбa от корк, тече кaто чешмa инaче, мaркучите всичките сa нови смених ги неизтичa от никъде. Кaрбурaторa ми кaзaхa че е чистен преди дa се остaви трaбaнтa (дa не се кaрa). Чудно ми е от кaкво може дa бъде. Имa едно кръгло нещо черно в което влизa мaркучa от крaнчето и отивa към кaрбурaторa, товa aко може дa ми обясните кaкво е и свързaно ли е с някaкви жички. Трaбaнтa е от 89г. и е с кaрбурaтор 28 HB 2 |
| Автор: | niki_k [ Петък, 11.10.2013 г. 01:00 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Недостигa гориво до цилиндрите |
Това нещо се нарича"икономайзер",или уред за моментен разход на гориво.Свързан е с жички,които отиват до уред на таблото-4 зелени и два червени светодиода.Когато си в икономичен режим на каране-светят само зелените,при подаване на повече газ при движение-и червените.Най-вероятно долу,където влиза маркуча/в този уред/ти е запушено и за да си сигурен заобиколи го с по-дълъг маркуч и до карбуратора ще ти дойде бензин и Траби ще работи.Но вътре на таблото този уред няма да работи.При разкачен маркуч от карбуратора и закачен за долния уред духни за да чуеш дали бензина в резервоара бълбука,така ще установиш дали имаш запушване.Провери и маркуча който отива от един пластмасов тройник на левия калник до един щуцер горе на резервоара,играещ ролята на отдушник да не е запушен по същия начин с продухване.И не на последно място виж дали пък капачката на резервоара не е запушена,като я свалиш,ако е запушена,бензина трябва да протече надолу на самотек. |
| Автор: | vanchotrabanta [ Петък, 11.10.2013 г. 09:45 ч. ] |
sujelqvam za latinicata |
| Автор: | Оги [ Петък, 11.10.2013 г. 09:54 ч. ] |
Трябва да го отвориш и провериш дали работи нормално иглата на поплавъка, главния и пусковия жигльор. Имай предвид, че тоз Траб се пали със смукач и без газ. |
| Автор: | vanchotrabanta [ Петък, 11.10.2013 г. 14:01 ч. ] |
ot karburatora izliza 1 cherno markuchle i neotiva nikude pod nego beshe kapal benzin tova ne e normalno nali? |
| Автор: | niki_k [ Петък, 11.10.2013 г. 15:23 ч. ] |
Смени иглата,регулирай нивото на бензина,разклати поплавъка,ако вътре има бензин значи е спукан,изчисти жигльорите,най-добре става като свалиш целия карбуратор,промий го с бензин,продухай с компресор,качи и пробвай! |
| Автор: | Dani70 [ Петък, 11.10.2013 г. 15:43 ч. ] |
виж си иглата на карбуратора да не е запушена
| Автор: | air123 [ Петък, 11.10.2013 г. 19:04 ч. ] |
ot karburatora izliza 1 cherno markuchle i neotiva nikude pod nego beshe kapal benzin tova ne e normalno nali? Това маркуче трябва да е там и си е напълно нормално. То е за излишното гориво. Щом от там е текло бензин значи имаш проблем с иглата./ако си забравил кранът за гориво отворен пак протича/. Според мен трябва да свалиш карбуратора, да направиш почистване ,да смениш иглата и поплавъкът ако е пробит/може да не е пробит но да трябва да се огъне малко езичето за да затваря иглата добре/Още един съвет при почистването на жигльорите използвай месина /корда от въдица/, не тел. При разглобяването си направи снимки и си отбелязвай детайлите кое от къде вадиш за да няма после "това не знам от къде беше". Поздрави. |
| Автор: | vanchotrabanta [ Събота, 12.10.2013 г. 22:11 ч. ] |
http://prikachi.com/images.php?images/507/6649507v.jpg това за какво служи? и при мене беше извадена синята жичка, но аз си я сложих обратно. |
| Автор: | Младен Трабанта [ Неделя, 13.10.2013 г. 20:13 ч. ] |
Здравей колега значи тази жица идва от червената лампа от километража която трябва да светне преди да запалиш след това да угасне като заработи двигателя принципа е тази синята жица подава възбуждащо напрежение на генератора и го кара да зарежда акумулатора. Успех във възстановяването колега ще помагаме с каквото мажем
