| Липса на Ток http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=5455 |
| Автор: | vanchotrabanta [ Понеделник, 30.09.2013 г. 23:04 ч. ] |
| Заглавие: | Липса на Ток |
Здравейте, наскоро ми попадна едно трабанче от дядо ми което той се чудише как да се отърве от него... и така се сдобих с нова придобивка . Проблема ми е следния. Когато сложа акумулатора и завъртя ключа няма никакъв признак, че има ток. На таблото несвети нищо до стартера недостига ток и нямам никаква идея как може да подкарам колата. Кабели се вижда че има, изглеждат в добро състояние. Нов съм и всяка помощ е добре дошла. Мерси предварително! |
| Автор: | Оги [ Вторник, 01.10.2013 г. 10:19 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Липса на Ток |
Ми... такова, тоз акумулатор зареден ли е... |
| Автор: | injenerra [ Вторник, 01.10.2013 г. 13:39 ч. ] |
1. Ти как разбра, че до стартера не ходи ток? 2. Има един червен кабел от + клемата на АК към купето той е централното захранване на цялата инсталация виж да не се е измъкнал. |
| Автор: | vanchotrabanta [ Вторник, 01.10.2013 г. 13:50 ч. ] |
акумулатора е зареден, от нашата кола го свалям а тя е в движение постоянно, този кабел от клемата които отива към купето изглежда здрав и то никъде няма ток не само до стартера |
| Автор: | niki_k [ Вторник, 01.10.2013 г. 16:50 ч. ] |
Колега,почисти клемите/плюс и минус/ на кабелите ,както и масата от минус до кожуха на скоростната кутия/ключ 13/. |
| Автор: | vanchotrabanta [ Вторник, 01.10.2013 г. 17:13 ч. ] |
ще го направя веднага щом се прибера, защото сега съм малко извън моето селище по работа. Ще пиша веднага щом мога. |
| Автор: | Младен Трабанта [ Вторник, 01.10.2013 г. 22:20 ч. ] |
Здравей колега значи огледай добре Трабантчето коя година е на колко волта е примерно ако е на 6 волта не може да се кара с масовите 12волтови акумулатори докато не се преработи инсталацията. След това огледай всички ел. вериги връзки и пр. и не на последно място виж полюсите +и - да не ги объркаш, че стават големи поражения по ел. инсталацията и съоръженията по колота! успех колега! пиши за резултати и да помагаме с квот можем
| Автор: | vanchotrabanta [ Вторник, 01.10.2013 г. 23:04 ч. ] |
Трабанчето е от 89г. Как да разбера колко волта е ? аз пробвах с голям акомулатор 95А непомня колко волта беше. Ако без да искам свържа +са за - няма ли да искочат някакви искри при допир ? |
| Автор: | vanchotrabanta [ Сряда, 02.10.2013 г. 13:37 ч. ] |
Мерси много за схемите колега |
| Автор: | Оги [ Сряда, 02.10.2013 г. 14:27 ч. ] |
Ако забележиш, че клемата на "+" е по-голяма от "-" - няма да объркаш нищо. Датчика на Хол върши много различна работа от това дето си писал и не предпазва от нищо. |
| Автор: | Nasakoto [ Сряда, 02.10.2013 г. 20:53 ч. ] |
Оловните клеми на акумулаторните кабели - оригинални ли са? Ако да - директно секачките, и в кофата. Кербовката на клемата към кабела се прецаква, и се срива изведнъж (вчера палеше, днес - дори и габаритите не бачкат). Масово по бензиностанциите има китайски заместители, чат-пат по магазините за резервни части се намират и истински оловни български клеми за същите пари като китайските (5-6 лева). Като ги смениш, ако още не пали - спокойно, не си се минал, свиркай да мислим други варианти. |
| Автор: | injenerra [ Четвъртък, 03.10.2013 г. 13:25 ч. ] |
Сега да обобщим: взимаш един мултицет или една лампа със кабели /по-дълги около метър всеки/ и правиш следните измервания/проби: 1. На клемите на АК там отстрани където са кербовките; 2. - на скоростната кутия + на АК; 3. - някъде по купето /различно от скоростната кутия/ + на АК; 4. - на АК + на дебелия жиц на стартера; 5. - на АК + на горния край на най-десния предпазител; 6. - на АК + на клемите на контактния ключ /в положението за вадене на ключа трябва да има +/; 7. - на корпуса на бобините + на АК; 8. - на корпуса на бобините + на клемата на бобините където има мост между двете /черно със синьо мисля че беше кабелчето/ 9. НАПИШИ КЪДЕ КАКВО СИ ИЗМЕРИЛ ЗА ДА ПОЛУЧИМ АДЕКВАТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО! |
| Автор: | shotik [ Петък, 04.10.2013 г. 09:05 ч. ] |
Разгледай схемата и работи по нея и ще стигнеш до повредата http://images22.snimka.bg/004796626.jpg http://images22.snimka.bg/004796627.jpg |
| Автор: | vanchotrabanta [ Неделя, 06.10.2013 г. 17:43 ч. ] |
Здравейте отново! нямах интернет няколко дена и затова се забавих. Разгледах свързването на кабелите по обстойно и не знам защо кога и как червения кабел който отива от ''+'' към купето се беше извадил и забутал до други кабели... Свързах го и тока дойде, след това се опитах да запаля но не стана, защото недостигаше бензин до цилиндрите. Развих свещите сипах малко бензин и запали. Беше най-сладкия звук,който бях чувал |
