Акумулатора не се зарежда нормално.....
lz1oe
Регистриран на: Четвъртък, 10.01.2013 г. 23:34 ч. Мнения: 15 Местоположение: Бургас
Skype: lz01oe
Здравейте! Купих си за Трабант'а нов акумулатор Exide 47 Ah ,но алтернатора при зареждане не може да вдигне повече от 13.5 в. върху полюсите му ! За да ми подпечатат гаранцията специалистите от магазина искат при зареждане с включени консуматори, напрежението върху полюсите на акумулатора да е над 14 волта! Няма приплъзване на ремъка и не мога да си обясня защо се получава така ? При закупуване на предният акумулатор ( 44 Ah) всичко беше нормално! Къде да търся проблема ?? Може ли да се дължи на факта ,че капацитета на новият акумулатор е 47Ah ?
| Петък, 11.01.2013 г. 00:12 ч. |
Оги
 Re: Акумулатора не се зарежда нормално.....
Иначе се намират и търговци, които не знаят какво продават и какво искат. Едни "специалисти". Дето си мислят, че Трабанта е извънземно.
| Петък, 11.01.2013 г. 11:07 ч. |
lz1oe
Skype: lz01oe
Оги, Наистина се струпаха около Трабанта всички служители ,които бяха в гаража....
| Петък, 11.01.2013 г. 14:51 ч. |
fraxinus
Последния път като си купувах акумулатор на трабанта и на мен така ми казаха че не зарежда и т.н. Този акумулатор е на 5 години сега.
| Петък, 11.01.2013 г. 15:58 ч. |
hrisvasilis
На празен ход трабанта абсурд да вдигне 14 волта. А те "Масторите от сервизити" се на празен ход мерят акутата по мои наблюдения. Отделен е въпроса , че понякога реле регулатора прави номера.
| Петък, 11.01.2013 г. 16:15 ч. |
injenerra
Automobile: трабстер + фиат
По мое наблюдение момчета, по-старите автомобили зареждат на 13,5 - 13,8V докато по-новите са 13,8 - 14,2V.
П.П. моят също зарежда на 13,5V
Последна промяна injenerra на Петък, 11.01.2013 г. 20:44 ч., променена общо 1 път
| Петък, 11.01.2013 г. 20:34 ч. |
Alehandro
Skype: alehandromendez
Пич, като ти знаят толкова много тия вдигни оборотите на празен ход за да ти покаже 14 волта и ще ти подпечатат гаранцията
| Петък, 11.01.2013 г. 20:41 ч. |
Младен Трабанта
И моя Трабант е така и имах проблеми с гаранцията но с хиляди кандърми стана и още си карам с него потдържа 13.5 - 13.8 волта.
| Петък, 11.01.2013 г. 23:38 ч. |
Вчера си купих акумулатор. Трябва на празен ход с включени фарове да зарежда на минимум 13.8 V. Така искат от магазина. Моя зарежда на 13 с включени фарове и на 13.2 без фарове.
Та да задам и въпросите: Какви са размерите на лагерите на трабантовия алтернатор ? И как се развива тая голяма гайка на ремъчната шайба ? Трябва ли да стегна самата шайба или мога да законтря перката зад шайбата и тогава да развивам голямата гайка ?
| Събота, 22.06.2013 г. 16:26 ч. |
Zizi
Некадърник
кажи им на тия умници, че това е Трабант/ ако не разпознават колата/ и конструктора е заложил в регулатора да поддържа според оборотите на двг от 13,6 до 14,2 в. При обороти около 1500 и включени къси светлини трябва да си в този обхват, при празен ход/ според реглажа му/ може дори да ти присветва лампата, което не е препоръчително, но е възможно и тогава си под 13,6 в. При други обороти с или без фарове не трябва да превишава 14,2 в. Ако си с друго- неоригинално реле напрежението може да надминава дори 19 в- изхвърли го веднага, но при работещ двг НИКОГА не откачай клемите на акумулатора. Сисо- стегни шайбата в менгемето- без да я мачкаш- и развий гайката с лула 24.
| Неделя, 23.06.2013 г. 10:04 ч. |
Да си отговоря на един от моите въпроси тъй като вече си отремонтирах алтернатора. Лагерите са външен: 6303z вътрешен:6003z
| Сряда, 11.09.2013 г. 21:43 ч. |
Оги
Следващия път слагай 2RS. С това Z не се знае колко ще изкарат. Разликата е в капачките. Пластмасовите държат повече от металните.
| Понеделник, 16.09.2013 г. 11:08 ч. |
Venci_002
Колега,същото нещо стана и с мен миналия Октомври,когато си купувах новия акумулатор Exide 35 Ah.Продавачът-бивш вартбургджия,измери 13.5 волта и се смути,аз също се учудих;след като видя обаче зарядния ток по амперметъра на таблото,ми подпечата гаранцията.През лятото един ден мерих напрежението като карам-14.15 волта,без фарове-14.25.Направих измерване и преди няколко дена-същите стойности. Ивански,как държа контра при затягането на гайката на шайбата?
| Събота, 23.11.2013 г. 21:20 ч. |
