Акумулатора не се зарежда нормално.....
Регистриран на: Четвъртък, 10.01.2013 г. 23:34 ч.
Skype: lz01oe
Мнение Акумулатора не се зарежда нормално.....
Здравейте!
Купих си за Трабант'а нов акумулатор Exide 47 Ah ,но алтернатора при зареждане не може да вдигне повече от 13.5 в. върху полюсите му !
За да ми подпечатат гаранцията специалистите от магазина искат при зареждане с включени консуматори, напрежението върху полюсите на акумулатора да е над 14 волта!
Няма приплъзване на ремъка и не мога да си обясня защо се получава така ?
При закупуване на предният акумулатор ( 44 Ah) всичко беше нормално!
Къде да търся проблема ??
Може ли да се дължи на факта ,че капацитета на новият акумулатор е 47Ah ?
Петък, 11.01.2013 г. 00:12 ч.
Мнение Re: Акумулатора не се зарежда нормално.....
Иначе се намират и търговци, които не знаят какво продават и какво искат. Едни "специалисти". Дето си мислят, че Трабанта е извънземно.
Петък, 11.01.2013 г. 11:07 ч.
Skype: lz01oe
Оги,
Наистина се струпаха около Трабанта всички служители ,които бяха в гаража.... :D
Петък, 11.01.2013 г. 14:51 ч.
Последния път като си купувах акумулатор на трабанта и на мен така ми казаха че не зарежда и т.н.
Този акумулатор е на 5 години сега.
Петък, 11.01.2013 г. 15:58 ч.
На празен ход трабанта абсурд да вдигне 14 волта. А те "Масторите от сервизити" се на празен ход мерят акутата по мои наблюдения. Отделен е въпроса , че понякога реле регулатора прави номера.
Петък, 11.01.2013 г. 16:15 ч.
По мое наблюдение момчета, по-старите автомобили зареждат на 13,5 - 13,8V докато по-новите са 13,8 - 14,2V.
П.П. моят също зарежда на 13,5V
Последна промяна injenerra на Петък, 11.01.2013 г. 20:44 ч., променена общо 1 път
Петък, 11.01.2013 г. 20:34 ч.
Skype: alehandromendez
Пич, като ти знаят толкова много тия вдигни оборотите на празен ход за да ти покаже 14 волта и ще ти подпечатат гаранцията :D
Петък, 11.01.2013 г. 20:41 ч.
И моя Трабант е така и имах проблеми с гаранцията но с хиляди кандърми стана и още си карам с него потдържа 13.5 - 13.8 волта.
Петък, 11.01.2013 г. 23:38 ч.
Вчера си купих акумулатор.
Трябва на празен ход с включени фарове да зарежда на минимум 13.8 V. Така искат от магазина.
Моя зарежда на 13 с включени фарове и на 13.2 без фарове.
Та да задам и въпросите:
Какви са размерите на лагерите на трабантовия алтернатор ?
И как се развива тая голяма гайка на ремъчната шайба ? Трябва ли да стегна самата шайба или мога да законтря перката зад шайбата и тогава да развивам голямата гайка ?
Събота, 22.06.2013 г. 16:26 ч.
Некадърник
кажи им на тия умници, че това е Трабант/ ако не разпознават колата/ и конструктора е заложил в регулатора да поддържа според оборотите на двг от 13,6 до 14,2 в. При обороти около 1500 и включени къси светлини трябва да си в този обхват, при празен ход/ според реглажа му/ може дори да ти присветва лампата, което не е препоръчително, но е възможно и тогава си под 13,6 в. При други обороти с или без фарове не трябва да превишава 14,2 в. Ако си с друго- неоригинално реле напрежението може да надминава дори 19 в- изхвърли го веднага, но при работещ двг НИКОГА не откачай клемите на акумулатора.
Сисо- стегни шайбата в менгемето- без да я мачкаш- и развий гайката с лула 24.
Неделя, 23.06.2013 г. 10:04 ч.
Да си отговоря на един от моите въпроси тъй като вече си отремонтирах алтернатора.
Лагерите са
външен: 6303z
вътрешен:6003z
Сряда, 11.09.2013 г. 21:43 ч.
Следващия път слагай 2RS. С това Z не се знае колко ще изкарат. Разликата е в капачките. Пластмасовите държат повече от металните.
Понеделник, 16.09.2013 г. 11:08 ч.
Колега,същото нещо стана и с мен миналия Октомври,когато си купувах новия акумулатор Exide 35 Ah.Продавачът-бивш вартбургджия,измери 13.5 волта и се смути,аз също се учудих;след като видя обаче зарядния ток по амперметъра на таблото,ми подпечата гаранцията.През лятото един ден мерих напрежението като карам-14.15 волта,без фарове-14.25.Направих измерване и преди няколко дена-същите стойности.
Ивански,как държа контра при затягането на гайката на шайбата?
Събота, 23.11.2013 г. 21:20 ч.
