| Километраж-трепери стрелката http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=5027 |
| Автор: | kiro [ Петък, 30.11.2012 г. 21:16 ч. ] |
| Заглавие: | Километраж-трепери стрелката |
Като паднаха температурите и километража започна да "ръмжи".Това ми се е получавало и друга зима и тогава само откачих жилото на километража и през отвора за жилото пръснах от WD40,също така и в самото жило.Само че този път след като сложих жилото обратно стрелата започна да трепери при движение.Днес свалих километража и напръсках обилно вътре с гореспоментата смазка.Сега ръмжене няма,но трептенето на стрелката си остана. Ако някой има опит в отстранявамето на такъв проблем,моля да сподели! Благодаря предварително! |
| Автор: | niki_k [ Събота, 01.12.2012 г. 00:14 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Километраж-трепери стрелката |
Колега,отстранява се с ново жило за километража. |
| Автор: | ivanski [ Събота, 01.12.2012 г. 00:49 ч. ] |
Преди да сменя жило. Може да е запекло долу при ск. кутия. Долу при ск. кутия захващането е същото, както при километража. Просто изкарай жилото от колата и го виж как се върти и движи. Ако не е наред, тогава вече е за смяна. Пиши като провериш хубаво жилото. |
| Автор: | antoniy [ Събота, 01.12.2012 г. 12:11 ч. ] |
Може да е заоблен квадрата долу на скоростната кутия и да превърта и от там да идва трептенето! |
| Автор: | kiro [ Събота, 01.12.2012 г. 22:12 ч. ] |
Треперенето на стрелката се получи след като откачих жилото от километража,пръснах от WD40 и след като го сложих обратно жилото в километража. Днес се хванах и свалих жилото,направих му обилно къпане с по горе спомената смазка,раздвижих жилото много добре.След монтажа няма никакъв шум от километража,но стрелката пак трепери.Пазя си оригиналния километраж,който смених когато беше на 44 000км и ще пробвам с него.Ще пиша какво се е получило. Благодаря за мненията и съветите! |
| Автор: | Оги [ Неделя, 02.12.2012 г. 16:49 ч. ] |
Стрелката подскача от огънато жило. Като е пипано не е наместено да стои свободно или ако си го вързал някъде да бъде прибрно или някой кабел за него за да не виси - го развържи. Ако има крив квадрат също подскача, такъв случай се оправя със смяна. Може и да не са му затегнати краищата. |
| Автор: | mmfsr [ Понеделник, 03.12.2012 г. 16:41 ч. ] |
нА ВХОДА НА КИЛОМЕТРАЖА ИМА платмасов вал с вътрепен квадрат за жилото. Този вал вътре носи кръгъл магнит, който увлича тарелка с оста на стрелката (има и спирална пружина връщаща стрелката. Когато хлабината м/у вала и втулката нарастне, то и разтоянието м/у магнита и тарелката се променя и оттам магнитната сила на предаване м/у магнита и тареката пулсира. Оправяне с нов ,или гъста смазка м/у вала и втулката. |
| Автор: | mmfsr [ Вторник, 04.12.2012 г. 14:40 ч. ] |
Не желая да влизам в безмислени спорове и надявам се да отворите един километраж вътре и се убедите. |
| Автор: | kiro [ Четвъртък, 06.12.2012 г. 17:53 ч. ] |
Днес се хванах въпреки студеното време да сменя километража със оригиналния който си беше отначало,и с ужас установих че проблема с треперенето на стрелката си остава.Наистина няма никакво тракане ,но треперенето остава.Нищо друго не ми остава освен да пробвам с ново жило,то тука не е тема за купуване,но ако някой има ново по възможност немско жило да пише. |
| Автор: | TTT [ Понеделник, 10.12.2012 г. 11:34 ч. ] |
Щом трепери и при двата километража, значи е от жилото. Възможно е някое телче от него да се е протрило и скъсало. На колко хилядарки е жилото? Не си спомням можеше ли да се извади жилото от бронята. Тогава се намира протритото телче, развива се и се отрязва и ...готово! Продължаваш с тракащия звук, докато се затопли в купето или навън. Тогава дразнещия звук изчезва |
| Автор: | kiro [ Понеделник, 10.12.2012 г. 16:03 ч. ] |
Жилото е на 250 000км.Купих ново жило ,но е голям студ днес,иначе нямам търпение да го сменя! |
| Автор: | TTT [ Вторник, 11.12.2012 г. 11:40 ч. ] |
Тракането се оправя донякъде, ако жилото се подведе към километража с най-малко чупки и прегъвания. Трябва плавно да се извива с възможно най-голям радиус. Тогава тракането почти изчезва. А като се позатопли в купето (на дълъг път, защото в рамките на едно населено място няма време за това), изчезва напълно. |
| Автор: | kiro [ Вторник, 11.12.2012 г. 22:11 ч. ] |
Смених жилото въпреки студеното време и стрелката вече се движи плавно без да трепери и няма никакво ръмжене.При смяната се скъса гумения щуцер за жилото където минава пез купето.Може би от студеното време гумата се е втърдила или от многото години,та сега си търся такъв щуцер.Не зная дали се продава по магазините. |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 11.12.2012 г. 23:54 ч. ] |
Тази гума, може би да я върнеш обратно, дори на парчета. Или да я събереш с хелметкес, ако става. Иначе в магазина силно ме съмнява продавача да разбере какво точно търсиш. Другия вариант е да намериш заместител. |
