Обороти http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=497 |
Страница 1 от 5 |
Автор: | ivan [ Понеделник, 05.05.2008 г. 12:40 ч. ] |
Заглавие: | Обороти |
Някой знае ли какви обороти развива Трабанта при 80 на втора?Питам защото от както си правех експерименти колко дига на 1ва 2ра и 3та вала ми се разбалансира много яко. http://vbox7.com/play:cceacbbb |
Автор: | theultimate [ Вторник, 06.05.2008 г. 10:30 ч. ] |
Заглавие: | |
80 на втора са 6800 оборота. Нормално е да си разбалансираш вала. Аз най-много съм вдигал 40 на 1ва, което е около 6000 и хората на спирката изпаднаха в ужас. Просто с тая кола всичко над 4500 оборота си е технически експеримент, а от 3500 нагоре почва да харчи като змей. |
Автор: | boycho [ Четвъртък, 08.05.2008 г. 17:32 ч. ] |
Заглавие: | |
ко си му праил на тая кола че да дигне 80 на 2ра аз най много 60 65 км |
Автор: | ivan [ Четвъртък, 08.05.2008 г. 21:46 ч. ] |
Заглавие: | |
Много работи но ни6то по мотора :d |
Автор: | boycho [ Четвъртък, 08.05.2008 г. 21:51 ч. ] |
Заглавие: | |
а стига бе как дига 80 на 2ра немоа повярвам.на 4та колко дигаш.тез в завода нещо са объркали |
Автор: | theultimate [ Четвъртък, 08.05.2008 г. 21:53 ч. ] |
Заглавие: | |
Сподели де. И на мен ми е много чудно как твоя трабант дига доста повече от на всички останали. |
Автор: | wartburg_mashine [ Четвъртък, 08.05.2008 г. 22:00 ч. ] |
Заглавие: | |
Извинявам се за тъпия въпрос ама какви за признаците на разбалансиран вал. |
Автор: | ivan [ Четвъртък, 08.05.2008 г. 22:12 ч. ] |
Заглавие: | |
Колата си намалява варвежа почва да чъка тропа харчи много и става доста тромава |
Автор: | Teo [ Четвъртък, 08.05.2008 г. 23:26 ч. ] |
Заглавие: | |
Та какво си правил по колата не разбрахме? Доколкото знам на 4-та максималната скорост е 120, а ти още при 2-ра достигаш около 70% от въпросната...как!? На 4-та сигурно присвяткаш на Мерцедесите на магистралата да те пуснат ![]() Та абсолютно сериозно питам - как става? |
Автор: | ivan [ Петък, 09.05.2008 г. 06:03 ч. ] |
Заглавие: | |
Значи то е и малко от шофиора ![]() ![]() |
Автор: | ivanski [ Петък, 09.05.2008 г. 09:57 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | ||||||||||
1.Напиши си правилно мнението. 2.Дори въпросните 80 на 2-ра да са възможни, това доста съкратява живота на двигателя,ск.кутия и други. 3.Аз лично като прочетох това се сетих как имаше хора,които писаха как са вдигали около ,абе има няма 160 по надолнище с пълен багажник.И това само като сложили спортния филтър . |
Автор: | Santa [ Петък, 09.05.2008 г. 11:00 ч. ] |
Заглавие: | |
Това с вала е грозна работа...като се разбалансира,датчика за оборотите започва да подава със закъснение сигналите кън ECU-то,От там центровката бяга,разбиват се лагери и за 1000 км мотора става за ремонт,че може и вала да изкриви. ![]() |
Автор: | theultimate [ Петък, 09.05.2008 г. 12:01 ч. ] |
Заглавие: | |
Иване, никой няма да те признае докато не кажеш какви точно доработки си правил че да върви повече трабанта. Това че на някаква гонка си направил по-добър старт и си ръгал по-бързо скоростите от другите не обяснява някакви скорости, които за всички трабантаджии изглеждат нереални. |
Автор: | Teo [ Петък, 09.05.2008 г. 12:45 ч. ] | |||||||||
Аз ако се сещтам според теб ще питам ли ![]() ![]() |
Автор: | Ivaka [ Петък, 09.05.2008 г. 14:12 ч. ] |
Заглавие: | |
Само да ви кажа че 80 на втора с Траби са постижими. За справки питайте Гемар ![]() |
Страница 1 от 5 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
