Остър шум при високи обороти http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=4527 |
Автор: | deso [ Петък, 15.06.2012 г. 13:49 ч. ] |
Заглавие: | Остър шум при високи обороти |
Наскоро ми се появи дразнещ звук при двигателя на Трабанта.Карах го извесно време така ,докато един ден започна да прекъсва.Смених свещите,но единствено с това ми действие започна да пали по-добре, а прекъсването си остана. Купих чукчета и кондензатори-смениха ми ги обаче ЯДЕЦ ! Пак прекъсва и още повече се засилва шума (отива към дране чак). Отворихме зад плочката-за пръв път видях какво е центробежен регулатор.Имаше драно по гърба на плочката,регулатора имаше разчекнати пружинки (шлякаше) и чопа който е на коляновия вал падна.Беше омазано със старготини навсякъде.От други два регулатора ми направиха един уж читав. Колана си върви добре, пали та даже и ускорява на шест, обаче звука се появява при високи обороти пак. Приемам предложения, съвети и коментари от препатили като мен. Двигателя е след ремонт-рециклиран колянов вал,бутала,сегменти и там както си му е реда...сменяни лагери на алтернатора...ремъка е със зъби-може и той да има пръст. |
Автор: | niki_k [ Петък, 15.06.2012 г. 23:26 ч. ] |
Заглавие: | Re: Остър шум при високи обороти |
Прилича ми,на сваляне на двигател и отваряне на двата картера! |
Автор: | deso [ Петък, 29.06.2012 г. 17:01 ч. ] |
След като смених центробежния регулатор се оправи всичко.Пружинките и тежестите бяха силно разшлякани и беше стъргало.Сега върви както трябва.Дядото ми разбута центровката-даде ми много предварение после не затегнал един регулиращ болт...абе мани мани.То и аз не разбирам,но неволята учи.С отверка докарах къде трябва да има искра и така ![]() |
