| Ремонт горна плочка електронно http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=4283 |
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 20.02.2012 г. 20:35 ч. ] |
| Заглавие: | Ремонт горна плочка електронно |
Понеже ми сдипли, както и на един колега, реших да го поправям. Имам си резервно и си сложих него, но има хора които нямат и им се налага да си го оправят. Разпоих двата транзистора, понеже най-често те дават фира. Разпоих ги за да ги премеря с мултицет. Самия мултицет е щракнат на режим диод. Преди време същото електронно беше изгоряло единия транзистор, и взех та премерих първо този който го сменявах (когато търсих в магазина същия транзистор, там нямаха и му се намери заместител, оригиналния е SU 169 K, а заместителя е BU 626 A, цена не помня, но не беше скъп) прилагам картинка за да видите стойностите получени от замерването, минусувия кабел (черния) на мултицета е хванат за корпуса на транзистора и последователно докосвам с плюсовия (червения) крачетата на елементите. Според мен изгорял е този който няма никаква стойност на единия край и това е оригиналния ми, а не сменявания. Според вас също ли е той дефектния?
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 20.02.2012 г. 21:17 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Ремонт горна плочка електронно |
Бубини без надпис, стандартен размер, трабанта от край време си е с тях, сега съм с друго горно електронно и няма проблеми. На този транзистор изглежда има няколко заместителя, аз съм доволен от моя щом не е той изгорял, а оригиналния Идеята ми беше че ако стойността е 0 на единия извод, елемента е за коша. Аз не разбирам много от електроника, ама не съм и пълен лаик. На колегата Svetli_vd също са му казали че ако е 0 е за коша, на него не му работи свещта в единия цилиндър, след като предложих да смени кабелите на бубините (зелен и бял) се оказва че и на двете бубини зеления не му дава сигнал и съответно искра на свещта. На мен е същото само че не помня кой точно ми беше проблемен. |
| Автор: | tri6kata [ Понеделник, 20.02.2012 г. 22:22 ч. ] |
повечето мултицети си имат специален цокъл за измерване на транзисторите... търсиш конкретния транзистор в http://www.google.bg/ и търсиш "(елемент) Datasheet" , това са документите с параметрите на транзистора... трите извода се казват Емитер, База и Колектор, като колектора винаги е на корпуса ... ето линк за SU196 там пише кое е емитер, кое е база и кое е колектор.. разбирасе може да го тестваш и като превключиш на измерване за диоди, но да знаеш че като свържеш уреда в едната посока трабва да даде стойност, а в другата не и това е за всяка двойка изводи на транзистора... надявам се да съм бил полезен
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 20.02.2012 г. 23:20 ч. ] |
Полезен си, ама как да го завра в мултицета, като там дупките са за малките транзистори, това замерено с позицията на диод и къде не показва нищо на емитера, не е ли изгорял? |
| Автор: | Svetli_vd [ Понеделник, 20.02.2012 г. 23:22 ч. ] |
![]() Ето как стоят нещата при мен. Този транзистор който съм го оградил показва някави стойности но са доста по ниски от тези които показва другия. Трябва ли да са с еднакви стойности и двата транзистора ? |
| Автор: | tri6kata [ Понеделник, 20.02.2012 г. 23:40 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Ремонт горна плочка електронно | |||||||||
това е копирано от wikipedia "Диод е полупроводников елемент с два електрода, който има различна проводимост в зависимост от посоката на електрическия ток, т.е. позволява протичане на ток само в едната посока." транзистора представлява два диода .... и съответно ето ти едно мнение от един форум, където точно е описано как се измерва линк иначе можеш да изведеш кабелчета и да ги набуташ в онези малките куплунзи за другия колега с раличните стойности... ако на транзисторите пише различни неща и стойтностите на измерванията са различни.... образовайте се : Транзистор , Диод , Кондензатор , Резистор |
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 20.02.2012 г. 23:43 ч. ] |
Колега не мериш правилния транзистор според мен, въпреки че електронното ти е някакъв друг тип. Виж този големия най-вдясно, по пътя на зеления ти кабел. аз сега се мъчих да го меря през мултицета за NPN транзистори, като си прокарах кабелчета, изгорелия показва 10 а здравия над 1000 стойност. Вземи го отпои и го мери, нищо не ти коства. Виж картинката там най-горе, както каза колегата корпуса е C (колектор), крачето с нищо е E (емитер) и това със 680 (база). Оп вече ме изпредвариха, |
| Автор: | Svetli_vd [ Понеделник, 20.02.2012 г. 23:59 ч. ] | |||||||||
Имаш предвид това голямото дето е захванато с болтовете и гаиките ли ? |
| Автор: | tri6kata [ Вторник, 21.02.2012 г. 00:00 ч. ] | |||||||||
точно то |
| Автор: | Svetli_vd [ Вторник, 21.02.2012 г. 00:04 ч. ] |
Ок. Мерси за помоща на всички .Утре ще се оптиам да го замеря. |
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 21.02.2012 г. 00:59 ч. ] |
Такааа, по линка на колегата се оказва че на снимка 1 е изгорял ![]() понеже има проводимост между Е-К (стойностите са същите като премина на омметър със стойност 2000 ома на мултицета) и на снимка 2 че си работи ![]() Понеже между Е и К няма протичане на ток. Поправете ме ако греша. |
| Автор: | hrisvasilis [ Вторник, 21.02.2012 г. 12:12 ч. ] |
Тези транзистори имат много лошо охлаждане и са склонни към прегряване. Даже някъде гледах на кутията на горната плочка поставен вентилатор от компютър на 12в Затова ако питаш мен отиди и си вземи 2 нови еднакви транзистора за 4-5лв. Дори сега единият да е здрав, той вече е с понижени характеристики. А ето от този линк http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/ddr/transis.htm виж за оригиналния транзистор аналозите иди в магазина и си вземи най-евтините от тях. Много по-добре е отколкото да имаш 2 различни транзистора. |
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 21.02.2012 г. 16:50 ч. ] |
Така и ще направя, ще взема 2 чифт, няма какво да си играя. Поне ще си направя електронното. И наистина много греят, на мене от единия се е надула печатната платка. |
| Автор: | Оги [ Вторник, 21.02.2012 г. 17:17 ч. ] |
Има вариант да се монтират на алуминиеви радиатори, в голяма степен проблема с греенето се решава без перка, може да се оклепат и с термопроводима паста както процесорите, става дума за контакта между транзистор и радиатор. Контактна паста, в магазините за електроника знаят за какво става дума. |
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 21.02.2012 г. 17:37 ч. ] |
Едно време защо не са мислили че може да има евентуални проблеми с топло отделянето? Ще видя как ще се монтират радиатори, защото на мястото за тях минават писти |
