Изменя ли се предварението при различни обороти?
Мнение Изменя ли се предварението при различни обороти?
Въпроса е за хората които знаят.
Отнася се само за трабантите с електронно, за другия тип се знае.
Въпроса формулиран по-горе е при 1000 и 4000 оборота предварението едно и също ли е ако се променя, кой елемент е отговорен за това. Във ваш интерес е да ми дадете точен отговор, защото може би има възможност да се направи нещо, което да го мени в много малък диапазон, някъде през 100 оборота например.
Има създадено вече, но то е прекалено скъпо за нашия джоб както има и контролери за коли на газ, като и при двата случая се оптимизирва горенето и от там само плюсове.
Чешко електронно с промените при различни обороти - http://imfsoft.com/hardware/produkty/ja ... nition.asp
"Български" контролер (доколкото разбрах се прекъсва сигнала или зелената жица от датчика долу и сигнала минава през тази чудесия) - http://dek.bg/main.php?action=tuning&to ... on&pid=atc
Сряда, 07.09.2011 г. 13:38 ч.
Мнение Re: Изменя ли се предварението при различни обороти?
Доколкото знам, на заводското електронно не се променя. На чукчетата уж се променя, също и на скъпите модули от ldm tuning.
Неделя, 18.09.2011 г. 09:19 ч.
Променя се при трабантите с чукчета, защото имат центробежен регулатор. При тези с електронно няма такъв, а разлика във вървежа от липсата му не се усеща. Истината е, че от увеличение на предварението има смисъл само при високи обороти, при трабанта около и над 4000. И пак не очаквайте чудеса.
Събота, 10.12.2011 г. 12:58 ч.
Има възможност да се направи контактно електронно както Ivaka си е направил на Вартбурга с 2 комутатора от Лада и чукчета.
Събота, 10.12.2011 г. 13:09 ч.
Да, но тази система според мен не е удачна за трабант. Трабанта с чукчета е някакъв кошмар, още повече с този безсмислен центробежен регулатор. Имате заводски направена безконтактна система, която работи надеждно, просто заложете на нея и това е.
Събота, 10.12.2011 г. 14:53 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
