| Палене http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=384 |
| Автор: | ferodoto [ Неделя, 06.04.2008 г. 21:02 ч. ] |
| Заглавие: | Палене |
След като свърших с големият ремонт по трабито покарах го може би около 50 км и проблемите пак започнаха |
| Автор: | milenskior [ Неделя, 06.04.2008 г. 22:32 ч. ] |
| Заглавие: | |
Електронно.... |
| Автор: | theultimate [ Неделя, 06.04.2008 г. 23:25 ч. ] |
| Заглавие: | |
Възможно е издухан акумулатор или кофти кабели и връзки като въртиш на стартер да ти пада много напрежението и да не може да се включи електронното. Пробвай да го запалиш с бутане, ако пали, значи най-вероятно е от това. |
| Автор: | ferodoto [ Понеделник, 07.04.2008 г. 11:15 ч. ] |
| Заглавие: | |
И със бутане не става.Акумолатора ми е нов на 2 месеца е Мон Бат 45ah. |
| Автор: | stil1 [ Понеделник, 07.04.2008 г. 12:05 ч. ] |
| Заглавие: | |
Като дадешна контакт, тогава измери напрежението между двете клеми на акумулатора. Дори и да е новстават най различни неща и може акумулатора да се е скапал. |
| Автор: | milenskior [ Понеделник, 07.04.2008 г. 16:39 ч. ] |
| Заглавие: | |
Колеги по нагоре писах и пак ще напиша: ЕЛЕКТРОННО |
| Автор: | Teo [ Понеделник, 07.04.2008 г. 21:28 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Един колега с Трабант също си беше купил нов акомулатор, но уви - колата пали само с бутане, акомулатора винаги пада |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 07.04.2008 г. 22:29 ч. ] |
| Заглавие: | |
Провери алтернатора да не прави щуротии - откачи двата кабела от него и виж дали пак ти прави мизерии. Ако и тогава не пали, значи наистина е електронното. |
| Автор: | ferodoto [ Понеделник, 07.04.2008 г. 23:21 ч. ] |
| Заглавие: | |
От акумолатора не е проблема 100%.Остават електрооното и въпреки това баща ми предполага че проблема може да е от полумесиците на двигателя ама нз все пак |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 07.04.2008 г. 23:36 ч. ] |
| Заглавие: | |
Полумесеците нямат нищо общо с подаването на искра. Сега си спомням че по едно време на кабриото имах аналогичен проблем и се оказа датчика. Но е напълно възможно и черната кутия да е прецакана, така че ако можеш намери си назаем от някъде един комплект електронно за да установиш кое точно не работи при теб. |
