http://2tpower.com/forum/
Промяна на наклона на задните колела
http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=3790
Автор:  konstantin.atanasov [ Понеделник, 30.05.2011 г. 21:53 ч. ]
Заглавие:  Промяна на наклона на задните колела
Здравейте колеги.Имам следния въпрос.Откъде мога да намеря въпросните втулки с които да променя наклона на задните колела.Някъде имаше тема за тях но сега не мога да я намеря.Давайте идеи.Благодаря предварително. [smilie=2beers]
Автор:  konstantin.atanasov [ Понеделник, 30.05.2011 г. 21:58 ч. ]
Заглавие:  Re: Промяна на наклона на задните колела
Много благодаря.
Автор:  konstantin.atanasov [ Сряда, 01.06.2011 г. 23:03 ч. ]
Имам един въпрос.Ако оправя наклона дали трабльо ще продължи да се върти или ще има много повече сцепление?
Автор:  theultimate [ Понеделник, 06.06.2011 г. 08:32 ч. ]
Със сигурност ще ти се подобри сцеплението. Но ако сега чак се върти, проблема ти е в кофти гуми и амортисьори.
Автор:  eed123 [ Вторник, 07.06.2011 г. 21:46 ч. ]
лято използвай зимна гума, зиме лятна гума и имаш въртенето :mrgreen:
Автор:  konstantin.atanasov [ Вторник, 07.06.2011 г. 22:14 ч. ]
макферсон. то ако беше на ресор нямаше да може да се изправят колелата нали?
Автор:  konstantin.atanasov [ Вторник, 07.06.2011 г. 22:30 ч. ]
принципно е добра идея ,но нямам идея от каква кола да сложа.а според теб може да се отреже една или там колкото е нужно намотки от пружината?
Автор:  konstantin.atanasov [ Вторник, 07.06.2011 г. 22:42 ч. ]
само че не трябва да става много нисък защото по полето ще му се разкаже играта :D
Автор:  konstantin.atanasov [ Вторник, 07.06.2011 г. 22:43 ч. ]
хайде сега лека нощ от мен че утре ме чака тежък изпит :) :)
Автор:  j_totkow [ Сряда, 08.06.2011 г. 09:08 ч. ]
Колега късмет на изпита.
Да попитам другия колега за махането на лист - кои точно листове махаш от трабанта
на предния и на задния ресор? Искам да се снижи малко, а и отзад е толкова твърдо, че като минавам гърбиците в моя град и задницата скача като млада ощипана булка.
Автор:  eed123 [ Сряда, 08.06.2011 г. 22:26 ч. ]
хората на такива булки се надяват, то я неще ... :mrgreen:
[smilie=blowup] by theultimate: напоследък прекаляваш със спама...
