Помощ!!! http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2925 |
Автор: | Donald [ Неделя, 06.06.2010 г. 11:40 ч. ] |
Заглавие: | Re: Помощ!!! |
На бавен ход отиваш право на Хладилника - сервиз Трабант/Вартбург. Може и при Сисо в Пловдив - той беше дал снимка с подобно изкърпване на бомбе. Ако не се направи качествено си за скрап. |
Автор: | theultimate [ Неделя, 06.06.2010 г. 13:52 ч. ] |
Точно така - при тенекиджия. И ако намериш здраво цяло бомбе с подкалника е по-добре, отколкото с ламарини. |
Автор: | ivanski [ Неделя, 06.06.2010 г. 14:45 ч. ] |
Работа за около ден е, ако са само бомбетата. Това може да се изкърпи или направо да се изреже от друг трабант и да се монтират неговите бомбета. Поздрави . ![]() |
Автор: | Donald [ Неделя, 06.06.2010 г. 20:00 ч. ] |
На второ четене - явно имаш и други ръжди. Гледай прагове, под, греди отдолу, "магаренцето" и прочие. Да не излезе накрая, че си за нов трабант. |
Автор: | gerypo [ Неделя, 06.06.2010 г. 22:31 ч. ] |
Няма други ръжди ...само това е ама като гледам предостатъчно...не смея въобще да я карам сега и се замислям за няква нормална кола - тази да остане само за мерака и готиното по улиците ![]() |
Автор: | fraxinus [ Неделя, 06.06.2010 г. 23:10 ч. ] |
в итерес на истината си мисля че ремонта наизгнилото бомбе на трабанта е малко по слабо отговорен, сравнение с другите автомобили.Не го отписвай предварително ако няма други ръжди.Един майстор за когото да заварява трабант не е висша форма на унижение и сто-двеста лева и си пак на пътя. |
Автор: | ivanski [ Понеделник, 07.06.2010 г. 08:09 ч. ] |
gerypo Ако е Само бомбе мога да го изкърпя или сменя цялото от донора пред нас за 20 лева на бомбе с намазването на грундове и бодита. Естествено ако ти се занимава да го караш до Пловдив. |
Автор: | shotik [ Понеделник, 07.06.2010 г. 09:17 ч. ] |
Свалете амортисьора и може да карате спокойно,ресора сам "гаси " резонансните трептения ,докато кола с пружини задължително трябва амортисьор. Разбира се ,че трябва да бъде възстановено бомбето и тогава да се монтира амортисьора. |
Автор: | gerypo [ Понеделник, 07.06.2010 г. 13:14 ч. ] |
Сисо, мен ми се занимава ама не съм убедена че ще стигна чак до там - положението е критично наистина ![]() |
Автор: | theultimate [ Понеделник, 07.06.2010 г. 14:31 ч. ] |
Както каза колегата Shotik при трабанта отпред става и без амортисьор като караш по-бавно. При колите с макферсон, амортисьора държи купето към окачването, докато при трабанта е единствено за гасене на люлеенето и вибрациите. |
Автор: | ivanski [ Понеделник, 07.06.2010 г. 14:35 ч. ] |
Снимай още за да разберем за какво става въпрос. Иначе ако ти е изпуснал вече амортисьора дали ще има бомбе или не няма особено значение . Това е нищо като ръжда. Аз с комбито, дето някои хора го знаят направих преход от Банкя до Пловдив с трабант, който не е каран повече от година. С изгнили, не ръждясали а изгнили калници, ЗАДНИ бомбета, прагове, предна греда, надпрагове,врати , под, багажник, предно бомбе и какво ли още не.Още се чудя как не е паднала предната броня с маската, като се е държеше само от едната страна . При това с пълен багажник с резервни части и един пътник до мен . |
Автор: | gerypo [ Понеделник, 07.06.2010 г. 15:40 ч. ] |
Цяло приключение си е било....незнам сега съм се заела да си търся нова кола....след което ще оправя и трабса ![]() |
Автор: | ivanski [ Сряда, 10.11.2010 г. 14:10 ч. ] |
Какво стана с количката ? Жива ли е и защо не я видяхме на годишнината ? |
Автор: | Kiril Terziev [ Събота, 11.12.2010 г. 11:25 ч. ] | ||||||
Заглавие: | Re: Помощ!!! | ||||||
Ние имаме също телоподаващо, както каза Siso работа за един ден. С най-добрият ми приятел сега кърпиме другата ми кола и ако искаш ние сме също от София ако не намериш друг , звънкай и идвай . ![]()
