| колянов вал http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2848 |
| Автор: | митко [ Събота, 01.05.2010 г. 16:42 ч. ] |
| Заглавие: | колянов вал |
колеги помагайте!!!счупи ми се коляновия вал и по-точно лагера на едната мотовилка.сега търся колянов вал . знае ли някой къде се продават или нещо друго да си реша проблема.от казанлък съм .колата е края на1988 г. |
| Автор: | montoya [ Неделя, 02.05.2010 г. 00:36 ч. ] |
| Заглавие: | Re: колянов вал |
Има и вариант от моргите.До кантара на жп.гарата има два трабанта с двигатели.Имат и изваден вал.Също и в моргата към Бузовград има един.Там ми искаха към 25 лева за вала. |
| Автор: | митко [ Неделя, 02.05.2010 г. 20:59 ч. ] |
благодаря за отговорите .докторе,сега започнах да проучвам въпроса с магазини,сервизи,майстори и т. н. и виждам ,че ще е голямо ходене по мъките.надявам се някой да ми помогне с по-конкретна информация за нашия район. градски,ходих и на двете места .на едното ми предложиха вал за 40 лв.въпросът е какво ще го правя след като не знам колко ще издържи. |
| Автор: | fraxinus [ Неделя, 02.05.2010 г. 21:15 ч. ] |
Гаранция няма.Щом взимаш работил вал си наясно с рисковете.Има вариант майстор да ти го рециклира-тук Ивака да се намеси , че ги познава.Другия вариант от Станка от Стара Загора за унгарски вал към 160лв беше по едно време. |
| Автор: | митко [ Неделя, 02.05.2010 г. 21:51 ч. ] |
някаква връзка със Станка |
| Автор: | Ivaka [ Вторник, 11.05.2010 г. 13:01 ч. ] |
Абе точна връзка не мога да ти дам, ама магазина се намира на бул. Христо ботев, близо до ауто плюс и принс хамбургер. А и тия унгарските валове хич ги няма, но това е друга тема - тук там се пада и някоя сполучлива бройка. |
| Автор: | митко [ Вторник, 11.05.2010 г. 19:01 ч. ] |
ivaka, в петък се свързах със станка .чака да получи пратка рециклирани валове,но пишеш,че не били надеждни .в краен случай ще се наложи и такъв вал да поставя. докторе,още веднъж ти благодаря за отговора.имаш ли да ми изпратиш адреси или телефони. |
| Автор: | m_stoilkov [ Неделя, 04.07.2010 г. 12:50 ч. ] |
В Търново имаше едни агенти и ги правеха перфектни аз съм сложил преди време поне 6 от тях и повечето карат още.Другия вариант колега щом си от казанлък провери при Хр.Генчев под гимназия "Кирил и Методи" дали не му е останал някой унгарски .Той имаше доста неща за трабант при него.Другия вариант е при оня пич дето е на спирката на тройката .Ако няма поне да ти даде инфо за тия от Търново.КАто намериш вал ако видиш зор с поставянето се обади да ти ударя едно рамо. |
| Автор: | hombre [ Понеделник, 05.07.2010 г. 10:32 ч. ] |
здрасти аз съм си купувал от Разград там има много добре зареден магазин за части за Трабант и Вартбург и са на добри цени това е магазина Кубадънов-Мото и телефона 0898645582 |
| Автор: | митко [ Неделя, 25.07.2010 г. 11:18 ч. ] |
последните месец-два се поизгубих,защото имах други грижи ,но не съм си оправил още колата. колянов вал можех да намеря ,но се оказа ,че и картера е за смяна.та полежението е още по-тежко. предлагаха ми двигатели на старо,които не се знае в какво състояние са.адаш,дай някакъв телефон или по скайпа на Billly съм дал заявка за включване |
| Автор: | fraxinus [ Събота, 05.03.2011 г. 21:10 ч. ] |
Да изровя темата от склада Има ли начин да се познае дали вала е оригинален немски и дали е унгарски и дали е ремонтиран в България.Унгарските валове всъщност рециклирани немски ли са или са нови.Питам за да знам като си купя немски вал да не се окаже че не е. |
| Автор: | ivanski [ Събота, 05.03.2011 г. 22:45 ч. ] |
Унгарските валове са рециклирани немски . Затова като искаш да си купиш от магазина ''унгарски вал'' искат да им дадеш стария ти . Не съм разглеждал отблизо нов от магазина и нов от едно време за да видя дали има видима разлика. Но са ми казвали, че на унгарските по-трудно се въртят самите лагери. Доколко е вярно това, не мога да кажа . Тези унгарци сякаш нарочно ни карат да не взимаме части от тях . |
| Автор: | fraxinus [ Събота, 05.03.2011 г. 22:57 ч. ] |
Не може да няма някакви признаци ,че е рециклиран вал |
| Автор: | Ivaka [ Неделя, 06.03.2011 г. 12:49 ч. ] |
Всъщност 100 процентов признак че е немски няма, но може да провериш надписите на самите лагери - на оригиналните пише DKF DDR, друго което съм чувал конкретно за трабантовите валове - на тежестите има набита емблемата на завода Заксеринг(т.е. тая емблема дето я имате на предния капак). Унгарските са рециклирани немски и най-големия проблем е че на самите шийки на лагерите са поставени втулки, което много затруднява повторното им рециклиране. |
| Автор: | fraxinus [ Четвъртък, 31.03.2011 г. 20:04 ч. ] |
А някой да знае взаимозаменяеми ли са най -старите валове с по-новите ,в смисъл ако имаш мотор от новите и и скаш да му сложиш вал с бронзови втулки.Не искам да се коментира целесъобразността просто ми е интересно дали става.В книгата са описани доработки от стар на нов вал но не и обратното.Явно не са смятали че има бунаци дето да го направят |
