http://2tpower.com/forum/
Проблем с задното окачване и газта
http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2750
Автор:  Frederik [ Вторник, 23.03.2010 г. 14:06 ч. ]
Заглавие:  Проблем с задното окачване и газта
Значи първо ще почна с окачването,когато мина през дупка задницата подскача,отзад е с пружини на стария ми Трабант отзад беше с ресиор и влизаше плавно във дупките..
Другя проблем с газта е когато съм на свободни обороти и натисна леко газта почва да се дигат оборотите и не спада на ниски обороти а когато включа на скорост всичко си е нормално да допълня че засега карам с леко дръпнат смукач че не е настроен.
Автор:  ivanski [ Вторник, 23.03.2010 г. 14:12 ч. ]
Заглавие:  Re: Проблем с задното окачване и газта
Ми изтекли ти са амортисьорите, пък и е лека задницата.
Оправи смукача, после виж как работи и пиши за резултата
Автор:  theultimate [ Вторник, 23.03.2010 г. 14:53 ч. ]
Виж жилото за газта - трябва да е леко хлабаво и да е смазано. Ако е опънато може да ти прави такива проблеми.
За задницата има един лесен тест - натиска се яко до долу от някой по-тежък човек и като пуснеш трябва да отиде до горе и да спре. Ако започне да подскача - амортисьора най-вероятно е изпуснал. Направи го това с някой по-стар шофьор - то е еднакво за всички коли.
Автор:  Frederik [ Вторник, 23.03.2010 г. 15:14 ч. ]
Благодаря за мненията ще пробвам и ще пиша кво се получило
Автор:  AdreNaLINE [ Вторник, 23.03.2010 г. 18:24 ч. ]
3а газта виж дали и пружина връща.
Автор:  geletto [ Понеделник, 29.03.2010 г. 21:55 ч. ]
Относно подаването на газ : повредено жило/регулатор на жило и мн.други
