Проблеми с ел. инсталация http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2742 |
Автор: | Sando90 [ Вторник, 16.03.2010 г. 22:35 ч. ] |
Заглавие: | Проблеми с ел. инсталация |
Здравейте, колеги! Имам няколко въпроса (проблема) с Трабанта. Та те са: 1. Не свети десен заден габарит (постоянно гори бушона и така нямам осветление на номера и на таблото). 2. Не работят чистачките. 3. Проблем с мигачите: Значи, като пусна мигачи, те светят само при подаване на газ. Същото става с аварийните. (предният ляв мигач не работи въобще). Много се нагорещява и самото реле и не цъка. Колата е 12-волтова. |
Автор: | injenerra [ Вторник, 16.03.2010 г. 22:49 ч. ] |
Заглавие: | Re: Проблеми с ел. инсталация |
късо късо късо За габарита се сещам веднага къде ти е късото там на осветлението за номера самата плафониера където стоят лампите вътре има едни изолаторни подложки огледай ги добре те най-често се еб*ват и там кабелната обувка се извърта и също може да направи късо за мигачите има едни куплонзи там зад километража огледай ги и тях и наслука ! |
Автор: | Sando90 [ Вторник, 16.03.2010 г. 22:53 ч. ] |
Благодаря, колега! Мисля подложките са добре. А проблема с мигачите се появи след смяна на мигач. Евентуално реле?? |
Автор: | Sando90 [ Сряда, 17.03.2010 г. 00:01 ч. ] |
Ми самият мигач (основата) не сам я пипал, само капака. Отзад не сам пипал нищо. Идея защо не работят мигачите като не подавам газ? |
Автор: | Sando90 [ Сряда, 17.03.2010 г. 10:55 ч. ] |
Мерси, колега, днес ще ида да погледна и ще кажа резултата. |
Автор: | injenerra [ Сряда, 17.03.2010 г. 18:16 ч. ] |
Ела до Първомай и ще му бръкнем в джигера |
Автор: | Sando90 [ Сряда, 17.03.2010 г. 20:58 ч. ] |
Благодаря на всички, проблемът с мигачите е решен. Оказа се проблем в основата. Сега давайте идеи за чистачките. п.п. Трабанта е бракуван преди 3 години... |
Автор: | fraxinus [ Сряда, 17.03.2010 г. 23:19 ч. ] |
Какво ще рече не работят чистачките-като врътнеш копчето чува ли се да мърка нещо отпред или не. |
Автор: | Sando90 [ Четвъртък, 18.03.2010 г. 00:00 ч. ] |
Въпреки, че е бракуван, Трабанта не е спиран въобще. Чистачките си работеха до преди 3-4 месеца, раменете им се движат свободно. Като врътна копчето не се чува абсолютно нищо никъде. Съмнява ме, че моторчето е заминало... |
Автор: | geletto [ Понеделник, 29.03.2010 г. 22:27 ч. ] |
Шасито не дава на маса |
