Проблем с задното окачване и газта
Frederik
Уж Трабантаджия
Регистриран на: Понеделник, 11.02.2008 г. 14:56 ч. Мнения: 168 Местоположение: гр.Благоевград
Skype: lotssan_bg
Automobile: VAZ 2101,Tt-600
Значи първо ще почна с окачването,когато мина през дупка задницата подскача,отзад е с пружини на стария ми Трабант отзад беше с ресиор и влизаше плавно във дупките.. Другя проблем с газта е когато съм на свободни обороти и натисна леко газта почва да се дигат оборотите и не спада на ниски обороти а когато включа на скорост всичко си е нормално да допълня че засега карам с леко дръпнат смукач че не е настроен.
Вторник, 23.03.2010 г. 14:06 ч. |
Re: Проблем с задното окачване и газта
Ми изтекли ти са амортисьорите, пък и е лека задницата. Оправи смукача, после виж как работи и пиши за резултата
Вторник, 23.03.2010 г. 14:12 ч. |
Виж жилото за газта - трябва да е леко хлабаво и да е смазано. Ако е опънато може да ти прави такива проблеми.
За задницата има един лесен тест - натиска се яко до долу от някой по-тежък човек и като пуснеш трябва да отиде до горе и да спре. Ако започне да подскача - амортисьора най-вероятно е изпуснал. Направи го това с някой по-стар шофьор - то е еднакво за всички коли.
Вторник, 23.03.2010 г. 14:53 ч. |
Frederik
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Благодаря за мненията ще пробвам и ще пиша кво се получило
Вторник, 23.03.2010 г. 15:14 ч. |
AdreNaLINE
N.Paunov
Регистриран на: Вторник, 17.06.2008 г. 19:22 ч. Мнения: 148 Местоположение: Димитровград
Skype: nikola.paunov
Automobile: 5xTt 600;4xWt 311
3а газта виж дали и пружина връща.
Вторник, 23.03.2010 г. 18:24 ч. |
geletto
Skype: t.dimova43
Относно подаването на газ : повредено жило/регулатор на жило и мн.други
Понеделник, 29.03.2010 г. 21:55 ч. |
