Проблеми с ел. инсталация
Регистриран на: Вторник, 16.03.2010 г. 22:24 ч.
Мнение Проблеми с ел. инсталация
Здравейте, колеги!
Имам няколко въпроса (проблема) с Трабанта.
Та те са:
1. Не свети десен заден габарит (постоянно гори бушона и така нямам осветление на номера и на таблото).
2. Не работят чистачките.
3. Проблем с мигачите:
Значи, като пусна мигачи, те светят само при подаване на газ. Същото става с аварийните. (предният ляв мигач не работи въобще). Много се нагорещява и самото реле и не цъка.
Колата е 12-волтова.
Вторник, 16.03.2010 г. 22:35 ч.
Мнение Re: Проблеми с ел. инсталация
[smilie=blowup] късо късо късо [smilie=blowup]
За габарита се сещам веднага къде ти е късото там на осветлението за номера самата плафониера където стоят лампите вътре има едни изолаторни подложки огледай ги добре те най-често се еб*ват и там кабелната обувка се извърта и също може да направи късо за мигачите има едни куплонзи там зад километража огледай ги и тях и наслука !
Вторник, 16.03.2010 г. 22:49 ч.
Благодаря, колега!
Мисля подложките са добре.
А проблема с мигачите се появи след смяна на мигач.
Евентуално реле??
Вторник, 16.03.2010 г. 22:53 ч.
Ми самият мигач (основата) не сам я пипал, само капака. Отзад не сам пипал нищо.
Идея защо не работят мигачите като не подавам газ?
Сряда, 17.03.2010 г. 00:01 ч.
Мерси, колега, днес ще ида да погледна и ще кажа резултата. [smilie=2beers]
Сряда, 17.03.2010 г. 10:55 ч.
Ела до Първомай и ще му бръкнем в джигера :lol: [smilie=2beers]
Сряда, 17.03.2010 г. 18:16 ч.
Благодаря на всички, проблемът с мигачите е решен. Оказа се проблем в основата.
Сега давайте идеи за чистачките.
п.п. Трабанта е бракуван преди 3 години...
Сряда, 17.03.2010 г. 20:58 ч.
Какво ще рече не работят чистачките-като врътнеш копчето чува ли се да мърка нещо отпред или не.
Сряда, 17.03.2010 г. 23:19 ч.
Въпреки, че е бракуван, Трабанта не е спиран въобще. Чистачките си работеха до преди 3-4 месеца, раменете им се движат свободно.
Като врътна копчето не се чува абсолютно нищо никъде.
Съмнява ме, че моторчето е заминало...
Четвъртък, 18.03.2010 г. 00:00 ч.
Местоположение: haskovo
Skype: t.dimova43
Шасито не дава на маса
Понеделник, 29.03.2010 г. 22:27 ч.
