Trabant - Техническа характеристика на моделите http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2716 |
Автор: | MSTT [ Петък, 05.03.2010 г. 16:49 ч. ] |
Заглавие: | Trabant - Техническа характеристика на моделите |
1.1N Години на производство: (1990 - 1991) Модификация: 1.1 (41 Hp) Категория: Седан Брой на вратите: 2 Брой места: 4 Дължина: 3521 mm Широчина: 1528mm Височина: 1420 mm Междуосие: 2020 mm Стъпка отпред: 1280 mm Стъпка отзад: 1255 mm Клирънс: 120 mm Максимален обем на багажника: 415 л Разположение на двигателя: Предно, напречно. Обем на двигателя: 1043 cm 3 Мощност: 41 к.с. При Обороти/минута: 5300 Въртящ момент: 74 N M Горивна система: Карбуратор Разположение на цилиндрите: Редово Брой на цилиндрите: 4 Диаметър на цилиндъра: 59 mm Ход на буталото: 75 mm Компресия: 9,5 Брой клапани на цилиндър: 2 Гориво: Бензин - 92 окт. Задвижване: Предно Предно окачване: Амортисьор/пружина тип Макферсън. Задно окачване: Независимо, Амортисьор/пружина тип Макферсън. Предни спирачки: Дискови Задни спирачки: Барабанни Максимална скорост: 125 км / ч Ускорение (0-100 км / ч): 22 Cекунди Разход на гориво в града: -- Разход на гориво на магистрала: 4,4 л/100kм Разход на гориво Комбинирано: 5,9 л/100kм Капацитет на горивния резервоар: 28 л Собствено тегло на превозното средство: 700 кг Максимално допустимо тегло: 1085 кг Размер на гумите: -- Размер на джантите: 4JX13H-R45 ========================= 1.1 Universal / # 1.1 Pick-Up / @ 1.1 Tramp * Забележка: -Всичко отбелязано със следния знак =/= се повтаря от предходния модел. -Означението -- показва че няма данни за дадения параметър. # - 1.1 Pick-Up @ - 1.1 Tramp Години на производство: (1990 - 1991) Модификация: =/= Категория: Комби / # Пикап / @ Кабриолет Брой на вратите: =/= Брой места: =/= Дължина: =/= Широчина: =/= Височина: =/= Междуосие: =/= Стъпка отпред: =/= Стъпка отзад: =/= Клирънс: =/= Минимален обем на багажника: 400 л / # -- / @ -- Максимален обем на багажника: 1400 л / # -- / @ -- Разположение на двигателя: =/= Обем на двигателя: =/= Мощност: =/= При Обороти/минута: =/= Въртящ момент: =/= Горивна система: =/= Разположение на цилиндрите: =/= Брой на цилиндрите: =/= Диаметър на цилиндъра: =/= Ход на буталото: =/= Компресия: =/= Брой клапани на цилиндър: =/= Гориво: =/= Задвижване: =/= Предно окачване: =/= Задно окачване: =/= Предни спирачки: =/= Задни спирачки: =/= Максимална скорост: =/= Ускорение (0-100 км / ч): =/= Разход на гориво в града: -- Разход на гориво на магистрала: =/= Разход на гориво Комбинирано: =/= Капацитет на горивния резервоар: =/= Собствено тегло на превозното средство: 735 кг / # 680 кг / @ 680 кг Максимално допустимо тегло: 1120 кг / # 1085 кг / @ 1085 кг Размер на гумите: -- Размер на джантите: =/= |
Автор: | MSTT [ Неделя, 07.03.2010 г. 12:41 ч. ] |
Заглавие: | Re: Trabant - Техническа характеристика на моделите |
P 601 - 0.6(23кс) Години на Производство: (1966 - 1970) Модификация: 0.6 (23 Hp) Категория: Седан Брой на вратите: 2 Брой места: 4 Дължина: 3510 мм Широчина: 1510 Височина: 1440 мм Междуосие: 2020 мм Стъпка отпред: 1206 мм Стъпка отзад: 1255 мм Клирънс: 155 мм Максимален обем на багажника: 415 л Разположение на двигателя: Предно, напречно. Обем на двигателя: 594.5 см3 Мощност: 23 к.с. При Обороти/минута: 3800 Въртящ момент: 53 N M Горивна система: Карбуратор Разположение на цилиндрите: Редово Брой на цилиндрите: 2 Диаметър на цилиндъра: 72 мм Ход на буталото: 73мм Компресия: 7.6 Гориво: 2Т Смес (бензин/масло) в количество 50:1 Задвижване: Предно Предно окачване: Напречен ресор + амортисьори Задно окачване: Напречен ресор + амортисьори Предни спирачки: Барабанни Задни спирачки: Барабанни Максимална скорост: 100 км/ч Ускорение (0-100 км / ч): -- Разход на гориво в града: -- Разход на гориво на магистрала: -- Разход на гориво Комбинирано: -- Капацитет на горивния резервоар: 24л Собствено тегло на превозното средство: 615 кг Максимално допустимо тегло: 1000 кг Размер на гумите: 145 SR13 Размер на джантите: -- ========================= P 601 - 0.6(26кс) Sedan (Limousine) / * Universal (Combi) / # Tramp * - P 601 Universal # - P 601 Tramp Години на производство: (1970 - 1990) / * (1978 - 1990) / # (1978 - 1990) Модификация: 0.6 (26 Hp) Категория: Седан / * Комби / # Кабриолет Брой на вратите: 2 / # - Няма Брой места: 4 Дължина: 3510 мм / * 3560 мм / # 3480 мм Широчина: 1510 / # 1506 мм Височина: 1440 мм / * 1437 мм / # 1465 мм Междуосие: 2020 мм Стъпка отпред: 1206 мм Стъпка отзад: 1255 мм Клирънс: 155 мм Минимален обем на багажника -- / * 450 л / # -- Максимален обем на багажника: -- / * 1400 л / # -- Разположение на двигателя: Предно, напречно. Обем на двигателя: 594.5 см3 Мощност: 26 к.с. / # 23 к.с. При Обороти/минута: 4200 / # 3800 Въртящ момент: 53 N M Горивна система: Карбуратор Разположение на цилиндрите: Редово Брой на цилиндрите: 2 Диаметър на цилиндъра: 72 мм Ход на буталото: 73мм Компресия: 7.6 Гориво: 2Т Смес (бензин/масло) в количество 50:1 Задвижване: Предно Предно окачване: Напречен ресор + амортисьори / # -- Задно окачване: Напречен ресор + амортисьори / Амортисьор/пружина тип Макферсън. / # -- Предни спирачки: Барабанни Задни спирачки: Барабанни Максимална скорост: 100 км/ч Ускорение (0-100 км / ч): -- Разход на гориво в града: -- Разход на гориво на магистрала: -- Разход на гориво Комбинирано: -- Капацитет на горивния резервоар: 26 л / # 24 л Собствено тегло на превозното средство: 615 кг / * 650 кг / # 645 кг Максимално допустимо тегло: 1000 кг / * 1040 кг / # 1020 кг Размер на гумите: 145 SR13 Размер на джантите: 4J x 13J 35 и 4J x 13 H 1J Пп: Моля в темата да не се пише! Целта на темата е да е събрана колкото се може повече информация на куп, което ще ни оттърве от досадното търсене и превеждане на страници от нета. Пп2: Когато имам възможност ще допълвам темата. * Най-вероятно ще има и тема за Wartburg по-натам. |
