Проблем са палене на трабант(надявам се темата да е за тук) http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2635 |
Автор: | konstantin.atanasov [ Събота, 30.01.2010 г. 23:39 ч. ] |
Заглавие: | Проблем са палене на трабант(надявам се темата да е за тук) |
Днес се опитах да запаля Трабантчето,но не стана.Гледах дали свещите дават искра;проверих дали не е глътнало въздух или дали не е запушена някоя тръба към карбуратура.Кабелите са си наред.Брат ми който не е в БГ ми каза,че може да е избягала центровката,но проблема е че не знам как се прави защото съм нов и още не разбирам. Моля давайте предположения и съвети. П.С Не се смейте ако съм казал някоя глупост защото още не разбирам. |
Автор: | theultimate [ Неделя, 31.01.2010 г. 00:40 ч. ] |
Заглавие: | Re: Проблем са палене на трабант(надявам се темата да е за тук) |
Трабанта в София ли е? С електронно запалване ли е или с чукчета? |
Автор: | konstantin.atanasov [ Неделя, 31.01.2010 г. 17:52 ч. ] |
трабанта е с датчик на хоул(електронно).И е от околностите на софия. Добре...възможно ли е да се е откъснала някоя жичка при електрониката? |
Автор: | theultimate [ Неделя, 31.01.2010 г. 18:33 ч. ] |
Щом дава искри не може да е откъсната жичка. Завърти волана на пълен десен. Погледни под калника и трябва да видиш метална капачка на двигателя отстрани- под нея е датчика на хол. Махни капачката. Цялата плочка е хваната от страни с два винта, като на плочката има канал за да може да я въртиш с цел регулировка. Виж в какво положение е. Обикновено като плочката се разхлаби отива в едната крайност и центровката отива подяволите. Попринцип центровката се прави със специален уред. Едва ли имаш такъв, така че си я направи на око да върви добре колата и да пали добре, пък ако имаш път към София пиши, имам такъв уред и мога да ти направя центровката. |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 31.01.2010 г. 18:52 ч. ] |
Докторе, моите уважения но това не е Лада да иска смукач винаги. И при минус 20 пак ще запали без смукач, може да няма мощност, да глъхне и трудно се форсира, но ще запали. Нещо повече - аз винаги паля без смукач и след като запали колата тогава го дръпвам. |
Автор: | konstantin.atanasov [ Неделя, 31.01.2010 г. 19:28 ч. ] |
не съм толкова зле че да не дърпам смукач.принципно колата не беше палена от 3 седмици,ама ше продължавам да опитвам.но въпреки това продължавайте да коментирате.накрая може да излязе нещо. .а и аз съм от софия,но колата е на село защото не е регистрирана. П.С. Единият колега попита какм паля трабанта:е ми първо влизам в колата,пускам бензина дърпам смукача и въртя.върти върти ама не пали. |
Автор: | shotik [ Неделя, 31.01.2010 г. 20:03 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Проблем са палене на трабант(надявам се темата да е за тук) | |||||||||
До тук е грешно действието по паленето! Още при гасене смукача се оставя в издърпано положение и когато се стартира се оставя до тогава ,докато заработи мотора нормално,без да се подава газ с педала и след изминаване на 150 -200 метра да се връща постепенно или не повече от 15-30 сек на място. Ако се е задавил мотора,се подава газ максимално,а смукача е върнат докрай.Още по-добре е да се свалят свещите и да се продухат газовете от обогатената горивна смес и тогава да се монтират свещите и по описаният начин да се стартира. |
Автор: | theultimate [ Неделя, 31.01.2010 г. 21:42 ч. ] |
Започвам с центровката, защото на повечето трабанти от години не е правена и все някога се разхлабват винтчетата и плочката отива в единия край. Това се установява бързо и лесно. Иначе моите два трабанта палят и без да е дърпан смукач при гасенето, просто трябва повече въртене - няколко оборота на двигателя, докато иначе палят в рамките на първия оборот. |
Автор: | deso [ Неделя, 31.01.2010 г. 22:17 ч. ] |
Точно от най-малките неща най-боли глава.Щом върти значи има ток. Няколко предположения да нахвърля на колегата: -колата да не би да е задавена-почисти свещите; -виж състоянието на чашката под резервоара-да не би да се е задръстила; -кабелите на свещите-здрави ли са,самите свещи в какво състояние са ? -нормално ли палеше преди или постепенно се влошаваше ? Когато взех комбито собственика ми го пробута с четиритактово масло и загинали свещи.Работеше само първия цилиндър-но за неграмотен технически човек няма как да знае,че точно това спъва колата.Смених свещите,налях 2Т масло и пей сърце... |
Автор: | konstantin.atanasov [ Неделя, 31.01.2010 г. 22:24 ч. ] |
значи преди известно време се откачи 1 от жичките на датчика на хол поради което работеше само единия цилиндър,но все пак колата палеше.свещите са bosch.преди палеше лесно макар със смукач.не ми се вярва чашката под резервоара да е запушена защото като издърпах маркуча от карбуратора потече бензин.после надух газта и пак потече бензин така че с маркучите всичко е наред.махнах свещите продухах го сложих ги обратно,но пак не палеше. Палеше на смукач когато беше студена,ама като е загряла само като види ключа и пали. |
Автор: | AdreNaLINE [ Неделя, 31.01.2010 г. 22:28 ч. ] |
Преди да изгасиш мотора дърпаш смукача и след това гасиш. |
Автор: | konstantin.atanasov [ Неделя, 31.01.2010 г. 22:32 ч. ] |
винаги се прави така.така ли? |
Автор: | AdreNaLINE [ Неделя, 31.01.2010 г. 22:38 ч. ] |
Лично аз все така го гася, за другите незнам.Но примерно ако караш градско и ти се налага 5 пъти да го гасиш и палиш естествено, че няма смисъл.Когато колата ще престои по-дълго без палене или както сега сутрините са студени е добре да се прави. |
Автор: | theultimate [ Неделя, 31.01.2010 г. 23:49 ч. ] |
Смукач се дърпа ако ще оставяш колата за повече от 2 часа . |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 31.01.2010 г. 23:54 ч. ] | |||||||||
Тук си прав - вартбурга е с ускорителна помпа и прицъквам 1-2 пъти газта преди да завъртя стартера, но не съм имал случай Трабант без смукач да не запали. Може да не запали "от четвърт", а да повърти повече, но пак ще запали. Разбира се това със смукача преди гасене е желателно, пише го и по книжките. Но най-добре е всеки сам да усети как неговата кола пали най-добре . |
