Ремъчната шайба на Тт-то се върти свободно http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2293 |
Автор: | kiro [ Сряда, 14.10.2009 г. 14:17 ч. ] |
Заглавие: | Ремъчната шайба на Тт-то се върти свободно |
Ужас!!! Точно сега ли трябваше да се случи?!!Вчера след като бях излезъл до цетъра на отиване всичко си беше нормално.На тръгване обратно, паля и се чу някакво дрънчене откъм генератора и светна червената лампичка че не зарежда.Викам си, пак нещо с генератора, тъй като наскоро го ремонтирах.И понеже времето се влоши много,чак днес отидох да видя какво е станало.И с голям ужас установих, че като завъртя турбината ремъчната шайба на коляновия вал се върти съвсем свободно и леко лъкатуши наляво -надясно.КОшмар!!! какво е станало и трябва ли да се сваля двигателя? Правих му основен ремонт преди 4,5 години.Аз си го правих,но до този момент всичко беше ОК! |
Автор: | milenskior [ Сряда, 14.10.2009 г. 15:03 ч. ] |
Заглавие: | Re: Ремъчната шайба на Тт-то се върти свободно |
Спокойно колега скъсал си ремъка. |
Автор: | лудака [ Сряда, 14.10.2009 г. 16:11 ч. ] |
И на моя така му скъсъх шпонката от към маховника, защото не го бях стегнал здраво. После го затегнах супер здраво законтрих и готово.При теб обаче може шаибата да е старгала вала, което не е много добре. |
Автор: | kiro [ Сряда, 14.10.2009 г. 16:44 ч. ] |
Докторее,двигателя ли трябва да свалям и цепя?!! Та това е пълен кошмар... |
Автор: | AdreNaLINE [ Сряда, 14.10.2009 г. 19:51 ч. ] |
Един ден работа.Натискаш го през ликенда и е готов. |
Автор: | kiro [ Сряда, 14.10.2009 г. 22:37 ч. ] |
Докторе,още след първият ти пост написах ,че става въпрос за ремъчната шайба на коляновият вал.Но както и да е.Не мога да разбера как така не съм си свършил добре работата,наистина това съм го правил преди 4 години и половина и нямам ясни спомени как беше,но съм изминал близо 50000км.Не мога да си го обясня!!!??? |
