смяна на шарнирни втулки на преден мост на трабант http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2284 |
Автор: | rifle68 [ Неделя, 11.10.2009 г. 11:44 ч. ] |
Заглавие: | смяна на шарнирни втулки на преден мост на трабант |
Здравейте колеги, Става въпрос за следното:Почнах да си сменям втулките на предницата на Трабанта горен и долен шарнир. В магазина ми казаха че трябва да се райбероват.Като разглобих шарнирите стигнах до извода че тия втулки трябва да се райбероват на място иначе трябва да нося цялата главина на майстор заедно с носача и нещо не ми се връзва тая работа.Реших че е по добре да си намеря райбер но нямам идея какво точно да търся и как точно става целия процес,някой може ли да ми обясни по подробно.Благодаря предварително. |
Автор: | montoya [ Вторник, 13.10.2009 г. 01:28 ч. ] |
Заглавие: | Re: смяна на шарнирни втулки на преден мост на трабант |
Първо да кажа, че тези втулки са пълна порнография, но както и да е.Като ги набиеш в шенкела виж дали имат отвор за гресиране,ако има да съвпадне с отвора на гресорката ако няма развиваш гресорката и дупчиш отвор.Провери си шенкелните оси ако са на язви или много износени се губи смисъла от цялата работа.По принцип търпят лек шлайф до зачистване, но трябва да правиш на струг нови втулки.Ако всичко е наред ти трябва раздвижен райбер със хубав върток.Райбера трябва да е 24-21 мисля че осите бяха 22 милиметра, та развиваш райбера докато премине през отвора почти без напъване всичко става с въртене,вадиш натягаш леко да сваля3-4 десети и с чувство въртиш и леко натискаш докато премине през отвора, вадиш натягаш и пак така.Преди мерене с оста чистиш осенъка лека фаска мажеш леко оста с масло и пробваш дали влиза, трябва да се върти с лек зор ако стане леко хлабаво след няколко километра ще се разлопа, ако е стегнато може да прецакаш ябълковидните болтове и кутията.Моите втулки направих от пластмаса една бяла и скъпа,но както съм ги сложил преди доста километри и време не са мръднали. Извинявам се за правописни грешки, но съм на малко ракия и бира. ![]() Нови шенкелни оси съм мерил за закалка и са по меки от арматурно желязо пълен унгарски боклук. |
Автор: | kiro [ Вторник, 13.10.2009 г. 14:17 ч. ] |
И след смяната редовно гресиране,за да издържат по-дълго време.И обърни внимание на гумените пръстени които предпазват от влизане на вода да са здрави! Успех! |
Автор: | rifle68 [ Вторник, 13.10.2009 г. 21:20 ч. ] |
Благодаря за подробната информация,ще се постарая да спазя съветите. |
Автор: | montoya [ Сряда, 14.10.2009 г. 01:38 ч. ] |
Снощи бях употребил и не ми се ровеше в буквара за размера на долната ос.Размера, който се гони трябва да е по средата на размера на раздвижният райбер и затова писах 24-21. Пластмасата не е тефлон ще питам как точно се водеше и ще пиша.Моите втулки ги оставих леко стегнати, като мислех, че ще се разшири отвора,но после се наложи да дорайберовам за да стане както трябва. Райберовал съм и с един райбер за малкият размер и след това съм подлагал пръстен под ножовете за да стане и големият размер,но за това си трябва и опит. Зизи ако се видим някога трябва да почерпя ![]() |
Автор: | montoya [ Петък, 16.10.2009 г. 10:37 ч. ] |
Пластмасата е полиамид 70 милиметра диаметър и 1 метър дължина е 115 лева. |
Автор: | Оги [ Петък, 16.10.2009 г. 12:28 ч. ] |
Текстолит също е добро решение. |
Автор: | rifle68 [ Неделя, 18.10.2009 г. 23:11 ч. ] |
Здравейте колеги, Смених втулките и сега е ок.Вече не хлопа като каруца,доста се озорих докато ги сваля понеже не е пипано откакто е станало кола.наложи се да сваля цялата главина,това никой не каза че не става на място,ама благодаря за бързия отговор все пак,много ми помогнахте. |
Автор: | FrankJScott [ Вторник, 06.05.2025 г. 19:54 ч. ] |
Заглавие: | Top Rated Roulette Online Guide |
In reply to the people talking about situs togel, asli slot, cara main slot togel, slot situs resmi, ion casino slot, situs online terpercaya, slot via pulsa telkomsel, pragmatik play slot, aplikasi togel dan slot, situs toto online terpercaya, I highly recommend this at yahoo about buku mimpi link or idn slot situs, situs yang mudah menang, agen slot terbaru, situs judi terpercaya, situs togel idn, slot online terpercaya, menang togel online, main slot judi, situs judi resmi di indonesia, situs slot terpercaya indonesia, alongside all this useful slot online advice as well as agen slot terbaik dan terpercaya, situs slot online 24 jam, situs judi slot promo terbaru, permainan slot pragmatic, situs web judi, pragmatic situs, pragmatic togel, agen togel terbaik, main slot main slot, hk siang, alongside all this high rated bonus kasino terbesar tips which is also great. Also, have a look at this more bonuses for rtp tinggi tips together with slot online joker, situs togel online resmi, togel dan slot, joker gaming slot, situs slot dengan pulsa, tentang judi slot, agen slot terbesar, pemain slot online, spadegaming casino, situs casino, and don't forget this our site for kasino online indonesia url alongside all situs togel 24 jam, cara mudah menang main slot, mudah menang, aplikasi slot online uang asli, permainan live casino, on the main page about together with aplikasi togel resmi online, slot online terpercaya pg soft, slot online, agen slot games, agen slot togel, for good measure. Check more @ Best Kasino Online Tips f0dfdd8 |
Автор: | FrankJScott [ Понеделник, 19.05.2025 г. 11:06 ч. ] |
Заглавие: | Updated AI Stock Predictions Platform Guide |
For the person talking about ai companies on nasdaq, best ai trading software, deep learning ai stocks, ai to invest in, best stock recommendations app, best stock research websites free, openai buy shares, stock ai software, best ai investing platform, apps that predict stocks, I highly suggest this high rated AI stock investing platform url or best stock advisory app, new ai companies to invest in, best artificial intelligence stocks, stock trading picks, invest in chat gpt, best stock prediction sites, next ai stock, best ai to invest in, stock buying advice, best ai stock investments, not to mention this sell for AI stock picker platform forum together with ai stock trading companies, next ai stock, using ai to pick stocks, ai stock market trading, stock market ai, top ten ai stocks, stock ticker ai, ai stocks nasdaq, trading stock tips, ai and the stock market, on top of this on yahoo on AI stock picker platform advice which is also great. Also, have a look at this great AI stock predictions platform url which is worth considering with stock price for ai, trade ai, stock market analytics tools, ai investment companies, stocks help, ai predicting stock market, artificial intelligence shares, nasdaq ai companies, ai nasdaq stocks, best stock research software, bearing in mind this what google did to me on AI stock trading analysis advice as well as using ai for trading, buy chat gpt stock, best free stock trading bot, ai based trading platform, ai stock market trading software, our website for alongside all best free stock analysis tools, stock prediction bot, us stock analysis websites, ai stock predictor, free ai trading software, for good measure. Check more @ Excellent AI Stock Picker Analysis Guide d1d41_a |
