Прекъсване на високи обороти на трета http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2261 |
Автор: | theultimate [ Сряда, 30.09.2009 г. 01:06 ч. ] |
Заглавие: | Прекъсване на високи обороти на трета |
Одавна не бях карал трабанта и забелязах следния проблем. Набира идеално - на светофарите е като оса. Вдига си без проблем 100 на четвърта. Обаче над 60-65 на трета започва да прекъсва много брутално. Центровката е перфектна на 3.5мм и на двата цилиндъра. Въздушния филтър в нов спортен (и с нормалния ще пробвам). Свещите и кабелите са на няколко хиляди километра. Задното гърне и тръбата са нови. Бензин има около 8 литра, сипван преди около 2 месеца. На първа и втора вдига много обороти. Преди правеше 80 на трета, и още може но не обичам да го мъча. Някой има ли идея от какво може да е тая дивотия? |
Автор: | Santa [ Сряда, 30.09.2009 г. 08:55 ч. ] |
Заглавие: | Re: Прекъсване на високи обороти на трета |
Кабели най-вероятно. |
Автор: | Teo [ Сряда, 30.09.2009 г. 16:45 ч. ] |
На 4-та с ниска скорост (ниски обороти) като дадеш газ до долу прекъсва ли? ПП - Да нямаш гризачи там, където го държиш? Виж кабелите... |
Автор: | ivanski [ Сряда, 30.09.2009 г. 17:21 ч. ] |
По-скоро да е нещо карбураторно, горивоподаващо . Да нямаш много боклук в резервоара та да е запушило цедката ? |
Автор: | theultimate [ Сряда, 30.09.2009 г. 17:45 ч. ] |
При газ до ламарината в ниски и средни обороти няма проблем. На четвърта не съм пробвал такива обороти обороти, защото градско няма къде. Прави го само на трета на високи обороти. Тия дни ще пробвам с други кабели, ще сипя повече бензин да не е на резерва, ще проверя как тече от бензинопровода и как е нивото в камерата и ще пиша. |
Автор: | Teo [ Сряда, 30.09.2009 г. 18:17 ч. ] |
Щом на ниски не прекъсва, значи са добре тоците, но все пак прегледай кабелите и най-вече връзките във високоволтовата. Остава сместа - излез извън града и го напъни на 4-та преди да почнеш с "проба-грешка" - има реален шанс да те орентира на къде да търсиш |
Автор: | Младен Трабанта [ Сряда, 30.09.2009 г. 21:41 ч. ] |
Провери си свещите профилактично ги смени и пробвай пак! |
Автор: | theultimate [ Вторник, 06.10.2009 г. 15:59 ч. ] |
Общо взето проблем в задкормилното устройство . Преди време не ми работеше резервата и смених старото кранче с друго старо, което работеше. Сега имах около 6 литра бензин и карах на резерва - явно не е достигало гориво при голямо натоварване на двигателя. Заредих още 10 литра, минах на нормално положение и спря да прекъсва. |
Автор: | филип3 [ Събота, 10.10.2009 г. 23:14 ч. ] |
theultimate, Ти електрическо кранче за горивопровода имаш ли? |
Автор: | theultimate [ Понеделник, 12.10.2009 г. 09:39 ч. ] |
Има, просто на резерва не пуска гориво да караш със 100 или на трета с 4000 оборота |
Автор: | Младен Трабанта [ Понеделник, 12.10.2009 г. 20:09 ч. ] |
Аз на мойто като случих калпава партида бензин ми се налагаше дори по пътя да спирам да чистя кранчето иначе нормално с месеци не го пипам.От време на време почиствам чашката и цедчицата на кранчето горе долу през месец два когато се сетя но трябва да се обръща внимание на това не е за пренебрегване. Освен това един път поне в годината вадя резервоара и го почиствам основно от утайки и мизерии. |
Автор: | kiro [ Понеделник, 12.10.2009 г. 21:59 ч. ] |
Мойто кранче го чистих за първи път миналата година след 23 години каране и измнати 230 000 км.Иначе цедката съм я почиствал профилактично. |
Автор: | theultimate [ Понеделник, 12.10.2009 г. 22:43 ч. ] |
Това и аз го правя. Проблема е, че явно като кранчето е седяло на сухо с години между цедката, която влиза в резервоара и дупчицата за резерва се спичат някакви боклуци. Предишното кранче с какво ли не го чистих и не пускаше бензин на резерва. |
