Как се прави?! http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2177 |
Автор: | dragstera [ Неделя, 23.08.2009 г. 22:00 ч. ] |
Заглавие: | Как се прави?! |
Здравейте, аз съм абсолютен новак и естествено не издържах и затова реших да питам вас. Абе как се прави центровка (на запалване) на Трабанта? Благодаря предварително! |
Автор: | theultimate [ Събота, 29.08.2009 г. 21:50 ч. ] |
Заглавие: | Re: Как се прави?! |
Трябва да имаш въпросния уред, който предполагам нямаш. Без него почти всичко е от пусто в празно. Както съм казал неведнъж - който иска, разбираме се за ден в който съм свободен, идва с една 2л биричка и правиме трабанта да пали гуми Ако държиш мога и да ти опиша как става, но едва ли има много смисъл ако нямаш индикаторен часовник. |
Автор: | konstantin.atanasov [ Петък, 05.02.2010 г. 19:06 ч. ] |
е нали стваше и с шублер |
Автор: | Ivaka [ Петък, 05.02.2010 г. 19:44 ч. ] |
Става, колкото да се прибереш до вкъщи. Просто не е достатъчно точно, и именно това отклонение е достатъчно за драстично съкращаване на живота на двигателя. |
Автор: | fraxinus [ Петък, 05.02.2010 г. 20:12 ч. ] |
Ами ако си с чукчета отклонението е доста голямо.Сега го направих 0.4 преди гмт и спря да звъни но пък на ниски обороти стана малко по тромав.Явно центробежния не може да се разтвори до край при ниските.Просто се усеща как рипва на 3та след 40. |
Автор: | theultimate [ Събота, 06.02.2010 г. 00:14 ч. ] |
Центровка със шублер става в смисъл че трабант, който не му е пипана центровката от 10+ години ще тръгне по-добре. Но оптимален резултат не може да се постигне. Шублера може да даде отклонения от над 1мм, а дори 0.5 мм се усещат във вървежа. |
Автор: | konstantin.atanasov [ Събота, 06.02.2010 г. 12:26 ч. ] |
значи ако искам да му правя центровка,по добре да не се опитвам защото мога още повече да оплескам нещата. |
Автор: | Nasakoto [ Събота, 06.02.2010 г. 21:50 ч. ] |
theultimate си го е казал - дрънкаш му един телефон, разбирате се, носиш 2 кила бира и кило пържоли и забравяш за грижите с центровката. |
Автор: | Оги [ Събота, 13.03.2010 г. 14:22 ч. ] |
За да го вършиш сам и то за пръв път първо трябва да си наясно що е туй "центровка" и защо му е на мотора да я има. Пък ако си достатъчно любознателен може да я направиш дори и не с шублер ами и с един прост прът, свободно движещ се през счупена свещ. Вярно е, че не е толкоз точно, но може да върши работа. Едно време в сервиз Изток майстора ги правеше точно така. Но майстора, нали- а не калфата. Аха ! И една подробност - има практически разлики в центроването на чукчета и безконтактно запалване. Тук е писано по темата. |
