Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2155 |
Автор: | {REDNIKA} [ Неделя, 09.08.2009 г. 17:49 ч. ] |
Заглавие: | Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S |
Значи когато е запален трабанта при натиснат съединител не може да се вкара никоя от скоростите от 1 - 4 а на задна хърка а при угасен двигател влизат без никакъв проблем от какво може да е това нещо и как може да се оправи какво трябва да се направи дЗ приятел - друг път когато ти се направи забележка от модератор, не си позволявай волността да я триеш. Беше изказано и мнение по проблема ти. |
Автор: | Dexter_lab [ Неделя, 09.08.2009 г. 18:22 ч. ] |
Заглавие: | може би е това? |
Честито Днес отремонтирах подобен проблем. Приме мен ситуацята бе следната, скоростите все по-трудно влизаха и накря съвсем не желаеха - т.е. съдединителя не отцепва от двигателя. Разглобих и едното феродо се беше разпаднало и беше оназало всичко, изкривило съедниителя и надрало огледалото смяна с нов и почистване на всичко и за сега работи |
Автор: | theultimate [ Понеделник, 10.08.2009 г. 00:50 ч. ] |
Заглавие: | Re: КОЛЕГИ ИМАМ ЕДИН ВЪПРОС ОТНОСНО СКОРОСТИТЕ НА ТРАБАНТ 601S |
Най-вероятно скъсано жило на съединителя. Може и да се е отхлабило - при мен не е съвсем да не влизаха, но с много ръгане. Най-вероятно се е скъсало. |
Автор: | {REDNIKA} [ Понеделник, 10.08.2009 г. 01:02 ч. ] |
Заглавие: | Re: |
Жилото си е наред най вероятно съединителя ще да е залепнал ще се мъчим да го оправим някак |
Автор: | Младен Трабанта [ Понеделник, 10.08.2009 г. 22:38 ч. ] |
Заглавие: | Re: Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S |
Аз моят съединител го оправих така повдигам примерно предно дясно колело слагам на трета при угасен двигател. Натискам съединителя и държа постоянно натиснат. Паля, колелото се завърта подавам газ така да се позасили и държеики натиснатия съединител кова на спирачката и ако е залепнал при втория третия опит изпращява и се освобождава но непременно като повдигнеш колелото подложи нещо не разчитай на крика Успех! ако е залепнал така ще се оправи ако е друго разглабяне, оглеждане подмяна и така. |
Автор: | {REDNIKA} [ Вторник, 11.08.2009 г. 20:05 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Колеги имам въпрос относно скоростите на трабант 601S | |||||||||
Благодаря ти точно по този начин се оправи трабанта мн ти благодаря |
Автор: | Младен Трабанта [ Вторник, 11.08.2009 г. 21:56 ч. ] |
Радвам се, че съм бил полезен. Ще си помагаме кой с каквото може! |
