| Уплътняване на предното и задното стъкло. http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=214 |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 05.03.2008 г. 13:56 ч. ] |
| Заглавие: | Уплътняване на предното и задното стъкло. |
Почти на всеки трабант има някакъв луфт горе в средата на уплътнението на предното и задното стъкло. Нови уплътнения по магазините вече няма, така че явно трябва да си направим нещо сами. Пробвах с обикновен силикон, ама не уплътнява много добре, а и се къса лесно от сезонните разширявания и стеснявания на гумата. Някой пробвал ли е нещо ефективно, което окончателно да спре течовете и същевременно да не изглежда циганско? |
| Автор: | Krap4enski [ Сряда, 05.03.2008 г. 15:51 ч. ] |
Аз това се замислих и се сетих за силикон за стъклопакети.Понеже такава ми е работата та съм се занимавал с него доста е добър , черен продава се в опаковки като салам , според мен е идеален за уплътненията понеже като се затвори стъклопакет с него качествено не позволява нито вода нито въздух да минат и да навлезнат между стъклата. |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 05.03.2008 г. 15:54 ч. ] |
Колко пари струва и с нормален пистолет за силикон ли се полага? |
| Автор: | Krap4enski [ Сряда, 05.03.2008 г. 16:17 ч. ] |
За парите незнам точно колко е , защото ни го докарват наедро , но не е повече от 7-8 лева .Има си специален пистолет за него който работи с въздух под налягане , но това се използва само когато се заливат стъклопакети иначе може да си го отвориш и да си го изтискаш в нещо друго и да си гребеш от него и да си замазваш кадето трябва , може и да се измисли нещо друго знам ли примерно в спринцовка и да обиколиш отвсякаде от външната страна под уплътнението.Силикона е доста един "салам" е повече от половин килограм така , че ще трябва да го пресипеш в нещо и да го запечаташ да не стяга , ако решиш да си купуваш питаш за силикон за стъклопакети. |
| Автор: | tehribo [ Сряда, 05.03.2008 г. 19:04 ч. ] |
аз точно с такъв черен силикон го уплатних тоя луфт, бомба е |
| Автор: | Bobi96 [ Сряда, 05.03.2008 г. 21:35 ч. ] |
Понеже трабито е на село, и живееме на края на селото, там на един завои има един изоставен трабант. От него е останало само купето-няма прозорци, без двигател, няма заден капак, абе нищо! И селските "айдуци" са му счупили предното стъкло. Аз му взех цялото уплътнение и си отрязах колкото ми трябва За съжаление мисля че не пазя останалото парче.Ще проверя и ще пиша. Ако има желаещи го ПОДАРЯВАМ!!! Не обещавам нищо! |
| Автор: | Teo [ Сряда, 05.03.2008 г. 21:42 ч. ] |
Като са ги правили никак не са мислили |
| Автор: | racer [ Четвъртък, 06.03.2008 г. 02:09 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Уплътняване на предното и задното стъкло. | |||||||||
на предното стъкло нямам,но на задното имаше такава пролука-бащата я запълни с нещо-май с бокит или нещо такова а относно предното-има един изоставен трабант с разбити стъкла точно до зимния дворец във студентски град-онзи ден май ти споменах за него-та на другия ден след срещата отидох и си взех предното уплътнение-скоро предстои сваляне на старото и присаждане на новото |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 06.03.2008 г. 08:20 ч. ] |
При задното уплътнение е по-лесно. Тавана се явява нещо като козирка и там няма кой знае какви течове. И да не е уплътнено много добре, стига да не зее 5см луфт, не тече. Ама предното, там и 1мм да има, пак капе. |
| Автор: | филип3 [ Събота, 29.03.2008 г. 04:12 ч. ] |
На един малък сервиз за автостъкла ми взеха 5лв за уплътняване със един черен силикон-капеше отпред вдясно-сега не капе. |
