проблем спирачки http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1964 |
Автор: | j_totkow [ Понеделник, 18.05.2009 г. 09:18 ч. ] |
Заглавие: | проблем спирачки |
Четох по стари мнения за спирачките, но нещо няма май като моето 1.трабанта беше стоял доста време в гараж 2.нямаше спирачна течност(имаше някаква, но основно в помпата нямаше) 3.сипах да има 4.обезвъздуших всички колела (както е дадено в книгата) 5.при тест драйфа за малко да ударя 10 точки в един стълб - поднася ми на ляво, педала на спирачката е малко мек при 1 натискане (мисля че маааалко) и при повторно си е корав (2 пъти обезвъздушвах колелетата, а и в книгата за помпата пише че не се обезвъздушава) (малко допълнение - лявата ми гума е резервната и тя е по-тънка, но с малко спрямо другите) Какво да правя??? |
Автор: | AdreNaLINE [ Понеделник, 18.05.2009 г. 10:04 ч. ] |
Заглавие: | Re: проблем спирачки |
Ако не си сменял всичко по спирачките(маркучи,гумички,почистване на цилиндрите и т.н.) го направи |
Автор: | j_totkow [ Понеделник, 18.05.2009 г. 10:17 ч. ] |
колкото и да не ми се иска ще трябва да разглабям (за да носи наляво проблема е в дясното предно колело нали) |
Автор: | kiro [ Понеделник, 18.05.2009 г. 10:26 ч. ] |
Точно така! |
Автор: | Frederik [ Понеделник, 18.05.2009 г. 11:56 ч. ] |
аз също имах проблем с спирачките трябваше да помпам но като смених маркучите на спирачния цилиндър или там каквото е се оправи иначе за поднасянето и при мен е така обаче на дясно ![]() |
Автор: | AdreNaLINE [ Вторник, 19.05.2009 г. 17:01 ч. ] |
Вие добре ама аз като не знаех,че поднася карах с 85 и натискам рязко спирачката(заради едни говеда)и тва като поднесе излезнах извън пътя добре че не напраих никакви щети по колата.Но сега са ми екстра спирачките(да чукна на дърво) ![]() |
Автор: | vromos [ Вторник, 19.05.2009 г. 18:56 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: проблем спирачки | |||||||||
Трябва и едно хубаво обезвъздушаване да се направи като се започне от задното дясно колело ![]() |
Автор: | j_totkow [ Неделя, 31.05.2009 г. 23:18 ч. ] |
Днеска разглобих предното колело с милиони зорове (нещо нечовешко и две изкривени щанги), свалих накладките,почистих че беше яко с гадости, сложих ги обратно (и като сложих барабана леко стържеше, но с карането ще се махне),обезвъздуших и всичко е ОК (яко тестване и страх в очите на хората наблюдаващи тези действия) Проблема - едното буталце на цилиндърчето не излизаше за сметка на другото и от там накладката не е опирала както трябва в барабана. Благодаря на всички за отправените съвети, черпя ви с виртуални бири ![]() |
