| Надрано предно стъкло http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=167 |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 25.02.2008 г. 18:00 ч. ] |
| Заглавие: | Надрано предно стъкло |
Сега като си измих трабанта (не бях го правил от много одавна |
| Автор: | koce [ Понеделник, 25.02.2008 г. 18:16 ч. ] |
Според мен няма такъв начин. При смяна отлепи внимателно стикерите винетка, преглед, застраховка, защото после е много разправия за други, а като те спрат ще ги искат. Винетката се отлепва , но другита може да се повредят. |
| Автор: | Teo [ Понеделник, 25.02.2008 г. 20:07 ч. ] |
Пък ако не - пази си ъгъла на стъклото, в който са залепени |
| Автор: | theultimate [ Понеделник, 25.02.2008 г. 20:34 ч. ] |
С горещ въздух не мога ли да ги сваля? Няма как да ги прежаля....имам годишна винетка за 2008 и преглед от ноемрви |
| Автор: | Teo [ Понеделник, 25.02.2008 г. 20:40 ч. ] |
еми носи си ъгъла на стъклото, в който са залепени |
| Автор: | Bobi96 [ Понеделник, 25.02.2008 г. 20:43 ч. ] |
мойто стъкло си е леко надрано но леко и не ми пречи |
| Автор: | Krap4enski [ Понеделник, 25.02.2008 г. 20:51 ч. ] |
Доколкото знам не може да се маха надраното,Bobi96 като питаш баща ти пиши в темата , не на Л.С. форума е за това ! |
| Автор: | koce [ Понеделник, 25.02.2008 г. 21:00 ч. ] |
Гледах как отлепват залепени стикери от врата в магазин с горещ въздух. Нещо като сушоар нагрява и го отлепва. Ако се нагрее много може да спука стъклото от температурните разлики на стъклото, но щом е за смяна няма страшно и да се спука. |
| Автор: | Bobi96 [ Понеделник, 25.02.2008 г. 21:07 ч. ] |
Значи НЕ МОЖЕ с паста за полиране. Става в центровете за смяна, полиране и т.н. на стъкла с диамантен прах. Незнам какво е това но така ми каза. Пък си е скъпичко! |
| Автор: | tsveto [ Вторник, 26.02.2008 г. 01:18 ч. ] |
Според мен щом има грапаво по стаклото нестава.... |
| Автор: | Santa [ Вторник, 26.02.2008 г. 01:51 ч. ] |
Страшно много се пуши в тоя форум... За две драскотини ще сменя стъкло....колко мъкААА има по тоя свят... Колкото до оправянето-не,няма начин да се оправи това.И дълбоко се съмнявам,че на трабанта ти му пука дали е с надрано стъкло или с идеално гладко такова... |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 26.02.2008 г. 09:42 ч. ] |
Santa при цена на едно стъкло средно 10лв, не бих се замислил да го сменя, ако измисля проблема със стикерите. Не виждам защо за икономия от 10лв да карам с доста видна драскотина, която определено ме дразни. Така че може би вече трябва да задам въпроса по друг начин - има ли някакъв начин да си пренеса стикерите за преглед, го и винетка на друго стъкло без да ги повредя? |
| Автор: | Gosho [ Вторник, 26.02.2008 г. 10:11 ч. ] |
Проблема е равен на нула . След като смъкнеш старото стъкло и го сложиш да легне , му капваш една чашка с вода да се плиска там . След това взимаш резеца на един макетен нож и с него леко и с наплискване внимателно отлепяш стикерите . Най-проблемен е стикера за минат ГТП , винаги остава малко от него по старото стъкло . С гражданската и винетката няма проблеми . Преди да сложиш винетката , я затопли една идея със запалка . Това е . Виждал съм как става не веднъж и два пъти , така че ако не успееш проблема е във вашия телевизор |
