Проблем сЪс сЪединителЯ http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1549 |
Страница 1 от 4 |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Събота, 31.01.2009 г. 17:32 ч. ] |
Заглавие: | Проблем сЪс сЪединителЯ |
ЗдравеЙте колеги,искам да попитам на някоЙ случвало ли му се е ,след като смени феродовият диск на Трабант ,да покара малко и съединителЯ да откаже,защото на мен ми се случи.Като откаже на ново сваляЙ двигател глупости,моля помогнете ми какво да правя!свалям го за 4-ти пьт. Мерси предварително. Наблегни на правописа. |
Автор: | Krap4enski [ Събота, 31.01.2009 г. 18:42 ч. ] |
Заглавие: | Re: Проблем сьс сьединитела |
като свалиш двигателя какво правиш , за да се оправи и как по точно ти отказва съединителя? |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Събота, 31.01.2009 г. 18:47 ч. ] |
Свалям притискателния диск , после го слагам пак и се оправя,докато трагна сменя няколко пати скоростите и отказва,спира да отделя. не ми е ясно какво става |
Автор: | Krap4enski [ Събота, 31.01.2009 г. 18:55 ч. ] |
да не си обърнал феродовия диск |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Събота, 31.01.2009 г. 19:09 ч. ] |
ми чесно казано незная,и жилото ми е се едно по далго ма не е скасано,опира чак в стартера, можеш ли да ме светнеш на каде трябва да е диска |
Автор: | Krap4enski [ Събота, 31.01.2009 г. 19:11 ч. ] |
с правата част от към маховика EDIT не по издадените навън шлици сочат към скоростната кутия |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Събота, 31.01.2009 г. 19:18 ч. ] |
то на правата час ли беше по издалжeния шлиц |
Автор: | theultimate [ Събота, 31.01.2009 г. 20:06 ч. ] |
А да не ти е хлабаво/стегнато жилото? Принципно трябва като измериш с линийка свободния ход на педала да е 2-3см. |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Събота, 31.01.2009 г. 21:12 ч. ] |
точно го права на 2 санта,гаиката на жилото е завита до краи,и е хлабаво ,а как може ако го снимам да ви го кача да погледнете щот ся не го карам само заради това,пак много ми се вози |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Събота, 31.01.2009 г. 21:13 ч. ] |
аха видяь от каде да кача снимка ако искате утре ще го снимам |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Неделя, 01.02.2009 г. 11:11 ч. ] |
мерси мн за сьветите,значи аз не сам ковал феродото обаче забелязах че на новият диск феродото е едно черно и гладко не е рунтаво кад другия модел.сега ще отида да извада жилото да го разгледам по обстоино |
Автор: | theultimate [ Неделя, 01.02.2009 г. 16:43 ч. ] |
Има два модела феродо -едното е гладко с вълнообразни нишки, другото е на прорези. Не съм забелязал особена разлика. |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Неделя, 01.02.2009 г. 21:53 ч. ] |
днес свалих саединитела вище какво беше станало |
Автор: | _PePo_SpRintA_ [ Неделя, 01.02.2009 г. 21:57 ч. ] | ||
Заглавие: | Re: Проблем сьс сьединитела | ||
вище как е притескателният диск веднага когато го свалих
Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
