Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали. http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=1530 |
Автор: | Dormikym [ Сряда, 28.01.2009 г. 17:01 ч. ] |
Заглавие: | Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали. |
Значи на трабчо му давам на контакт варта ключа и се чуват някакви измачени опити на стартера да завърти . Притеснявам се да не се е скапал стартера. Акумулатора е добър на двг-то му трябва малко за да запали ,но с повече обороти. Освен това стартера включва и продължава да се мъчи и следкато варна ключа. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | 4ernata strela [ Сряда, 28.01.2009 г. 17:34 ч. ] |
Заглавие: | Re: Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали. |
пробваЙ се да го запалиш на скорост ![]() |
Автор: | Dormikym [ Сряда, 28.01.2009 г. 18:33 ч. ] |
Колега стартера не върти добре не че не иска да пали заради двг-то(поне според мен ![]() ![]() |
Автор: | 4ernata strela [ Сряда, 28.01.2009 г. 18:40 ч. ] |
моЖе да са мн проблеми 1 сигУрен ли си Че имаш читави четки 2 отвори го и го смажи има и др работи ама пЪрво го отвори и виЖ тИя работи ако не са пиши пак и Ще отговаряме ![]() |
Автор: | DEYAN IYI [ Сряда, 28.01.2009 г. 19:21 ч. ] |
Ако нямаш хубава маса (или си я откачил по някакъв повод), е възможно да се получава така. Аз, на фиатчето, веднъж извъртях 3 акумулатора, щото мислех, че са слаби, докато загрея, че на съм си закачил масата между двигателя и купето. Симптомите бяха почти същите... |
Автор: | Dormikym [ Сряда, 28.01.2009 г. 19:23 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Трабчо е с "нов" 65А акумулатор и не пали. | |||||||||
Ще направя тези неща и ще пиша за резултата. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Dormikym [ Сряда, 28.01.2009 г. 19:26 ч. ] |
Всички маси сам ги проверил. ![]() Все пак благодаря за идеята. ![]() |
Автор: | shotik [ Сряда, 28.01.2009 г. 20:23 ч. ] |
При износени бронзови втулки ротора се залепва към статора или се трие в него и не превърта или върти с голямо усилие,затова провери втулките и осите в какво състояние са.Ако има хлабина смени втулките ,а осите ако са надрани или износени неравномерно се прави корекция със струг. |
Автор: | radotom [ Четвъртък, 29.01.2009 г. 16:06 ч. ] | |||||||||
Според мен зора ще е в свършил шалтер- това, малкото, с електромагнита в него и двете шпилки. Нагорял е и не прави добър контакт. А и на всичкото отгоре- залепва! |
Автор: | Santa [ Четвъртък, 29.01.2009 г. 19:34 ч. ] |
Тая кола пали с 44 Ач акумулатор.И 100 да и сложиш,едва ли ще запали ако не и в ред стартера.Изчакай да минат студовете,сваляш и...тотален преглед да се види какво е думнало.Залагам на версията на Шотик. |
Автор: | Dormikym [ Четвъртък, 29.01.2009 г. 23:44 ч. ] |
Проблема е решен !!! ![]() ![]() Много ви благодаря за съдействието. |
